MessagePosté le: Dimanche 06 Octobre 2024 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une H OPC pour pièces.
Joint de culasse HS a vérifier, 0 de compression sur les 4 cylindres.
Les sièges sont vendu.
MessagePosté le: Dimanche 06 Octobre 2024 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut Franck,
les injecteurs m'intéressent. et potentiellement les durites entre la modine et le support de filtre à huile si pas de fuite et si ce sont les même que sur Z20LET (je vais vérifier ça)
[edit] ce sont biens les mêmes !
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2024 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok Jean, j’attends le carpass avant de sortir le moteur
MessagePosté le: Jeudi 10 Octobre 2024 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si en bon état je suis preneur de :
Support batterie + support métal des durites d'eau qui vont du turbo/radiateur au bocal
Bocal de lave glace si modèle avec xénon
T'as une photo de l'intérieur ?
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2024 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
BoB39 a écrit:
salut Franck,
C’est bien gras aux niveau des durites
Injecteurs disponibles
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2024 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Support batterie 10€
Le durite en métal au dessus du collecteur d’échappement est tordu
Et le bocal de lave glace cassé.
MessagePosté le: Vendredi 25 Octobre 2024 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bloc pourrait m'intéresser pour remplacer mon c20let qui vient d'exploser...
MessagePosté le: Dimanche 27 Octobre 2024 09:13 Revenir en haut de page
Dac, donc je te prends le support batterie ( si possible avec les vis)
Et si tu peux me rajouter les 2 baguettes chromees de vitre avant
