Dimanche 06 Octobre 2024 11:13 |
Une H OPC pour pièces.
Joint de culasse HS a vérifier, 0 de compression sur les 4 cylindres.
Les sièges sont vendu.
Dimanche 06 Octobre 2024 18:27 |
salut Franck,
les injecteurs m'intéressent. et potentiellement les durites entre la modine et le support de filtre à huile si pas de fuite et si ce sont les même que sur Z20LET (je vais vérifier ça)
[edit] ce sont biens les mêmes !
Jeudi 10 Octobre 2024 18:08 |
Ok Jean, j’attends le carpass avant de sortir le moteur
Jeudi 10 Octobre 2024 19:16 |
Si en bon état je suis preneur de :
Support batterie + support métal des durites d'eau qui vont du turbo/radiateur au bocal
Bocal de lave glace si modèle avec xénon
T'as une photo de l'intérieur ?
Lundi 21 Octobre 2024 19:03 |
BoB39 a écrit: | salut Franck,
[edit] ce sont biens les mêmes ! |
C’est bien gras aux niveau des durites
Injecteurs disponibles
Lundi 21 Octobre 2024 19:07 |
Myck a écrit: | Si en bon état je suis preneur de :
T'as une photo de l'intérieur ? |
Support batterie 10€
Le durite en métal au dessus du collecteur d’échappement est tordu
Et le bocal de lave glace cassé.
Vendredi 25 Octobre 2024 21:11 |
Le bloc pourrait m'intéresser pour remplacer mon c20let qui vient d'exploser...
Dimanche 27 Octobre 2024 09:13 |
GSITURBO16 a écrit: | Support batterie 10€
Et le bocal de lave glace cassé. |
Dac, donc je te prends le support batterie ( si possible avec les vis)
Et si tu peux me rajouter les 2 baguettes chromees de vitre avant
