pierrot42
Voiture: zafira a opc
Dimanche 17 Septembre 2023 13:13 |
depuis quelque temps j'ai un manque de pression du turbo lors de grosse charge, il hésite, broute, comme si le turbo se coupait surtout en 4 et 5 on le ressent le plus.
Tout à l'heure j'ai remarqué que la durite entre le turbo et l'électrovanne de la wasegate était pas en forme.
Une fuite a cette durite pourrais faire que le turbo prenne mal ça charge?
Dimanche 17 Septembre 2023 13:32 |
changes là et tu verras
pierrot42
Dimanche 17 Septembre 2023 13:37 |
ouaip, vu l'accessibilité je me vois déjà virer au rouge
pierrot42
Dimanche 17 Septembre 2023 14:47 |
le diamètre de la durite c'est du 3 ou 4mm ?
Dimanche 17 Septembre 2023 18:03 |
je dirais du 4
momo2ls
Dimanche 17 Septembre 2023 19:34 |
Tu retires la ou les vis de fixation du capteur et tu peux le faire sans soucis.
pierrot42
Lundi 18 Septembre 2023 13:06 |
Ok merci, commandé du 4mm silicone renforcé
Mercredi 20 Septembre 2023 15:45 |
Le souci c’est qu’à cet endroit ça doit résister à la chaleur donc du silicone même renforcé ne va pas faire long feu
Samedi 23 Septembre 2023 21:13 |
Dump valve type origine ?elle et en bon état ?
pierrot42
Dimanche 24 Septembre 2023 14:05 |
@nicolas74, dumpvalve turbosmart en bonne état oui (nettoyé, joint, graisse commandé chez eux), j'aivais vérifié les durite de dépression aussi, ras de ce coté là
le problème venait bien de ce tuyau entre le turbo et l'électrovanne de turbo, assez chiant a passer les mains mais c'est fait.
