pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2023 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
depuis quelque temps j'ai un manque de pression du turbo lors de grosse charge, il hésite, broute, comme si le turbo se coupait surtout en 4 et 5 on le ressent le plus.
Tout à l'heure j'ai remarqué que la durite entre le turbo et l'électrovanne de la wasegate était pas en forme.
Une fuite a cette durite pourrais faire que le turbo prenne mal ça charge?
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2023 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
changes là et tu verras Wink
pierrot42
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2023 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouaip, vu l'accessibilité je me vois déjà virer au rouge Laughing
pierrot42
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2023 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
le diamètre de la durite c'est du 3 ou 4mm ?
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2023 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dirais du 4
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2023 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu retires la ou les vis de fixation du capteur et tu peux le faire sans soucis.
pierrot42
MessagePosté le: Lundi 18 Septembre 2023 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci, commandé du 4mm silicone renforcé Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Septembre 2023 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le souci c’est qu’à cet endroit ça doit résister à la chaleur donc du silicone même renforcé ne va pas faire long feu
MessagePosté le: Samedi 23 Septembre 2023 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dump valve type origine ?elle et en bon état ?
pierrot42
MessagePosté le: Dimanche 24 Septembre 2023 14:05 Revenir en haut de page
@nicolas74, dumpvalve turbosmart en bonne état oui (nettoyé, joint, graisse commandé chez eux), j'aivais vérifié les durite de dépression aussi, ras de ce coté là Wink
le problème venait bien de ce tuyau entre le turbo et l'électrovanne de turbo, assez chiant a passer les mains mais c'est fait.
