MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 02:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'aimerais connaitre avec certitude le débit des injecteurs d'origine sous 3b? car j'ai tjs lu 304 cc/min mais parfois aussi 348cc (chez Vmax par exemple).. J'ai besoin de la donnée exacte pour ajuster la pression d'essence avec mes 440cc..
PS: il me semble que le tableau de comparaison de Vmax est complètement faus.. je vous laisse juger par vous même:
http://www.vmax.de/html/frame-haupt.html
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
up, persone ne connait le débit d'origine? avec certitude..
MessagePosté le: Vendredi 23 Février 2007 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, mes recherches avançent, pour le moment se serai:
- Les injecteurs de C20LET debitent
346 cc/min @ 3.0 bar
ref: 0 280 150 420
ça cest chez Vmax et c'est aussi la valeure dite sur le forum et plusieurs autres..
http://www.teamcalibra026.info/foro/viewtopic.php?t=762&highlight=
- 304cc selon d'Autres sources:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
http://www.martysport.com/boschinjectors.htm
Le tableau comporterais des erreurs notament concernant les injecteurs de s2 etc.. maintenant est-il bon pour le c20let..
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/fuelling_20LET.htm
"We see the 'yellows' (0280 150 420) as flowing 304cc/min, good for 61hp each, as opposed to the 'reds' (0280 150 431) flowing 359cc/min, good for 72hp/min (18% up)"
Forum croate : http://www.opelclub.hr/forum/viewtopic.php?p=30279&sid=3b128fab75d44e7dcdb28ac6149bbcff
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai sa
373 cc/min @ 3.5 bar
424 cc/min @ 4.5 bar
ref: 0 280 150 420
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débits des injecteurs d'origine
334cc/min sous 2.8 bars
346cc/min sous 3 bars
374cc/min sous 3.5 bars
399cc/min sous 4 bars
423cc/min sous 4.5 bars
Débits des injecteurs racetronix
378cc/min sous 2.8 bars
391cc/min sous 3 bars
422cc/min sous 3.5 bars
451cc/min sous 4 bars
478cc/min sous 4.5 bars
le tableau bosch donne ça: http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça change quoi d'avoir le même débit sur des injecteurs differents mais avec des pression differentes ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement Rémy, sur le tableau bosch c'est 304cc.. regarde la rèf..
Pour ton petit tableau c'est Guifire qui l'avait calculé en se basant sur 346cc d'origine, si c'est 304cc tout le reste est faux...
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une histoire de pompe à essence non ?
Le fait qu'il y ait bcp de pression d'essence ça va forcément se répercuter sur la pompe à essence, enfin je crois...
MessagePosté le: Lundi 26 Février 2007 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
non...
Bon apparament ils feraient bien 304cc sous 3 bar.
Donc pour avoir le même débit que celui que EDS préconise en phase 3.5:
304cc a 4.5 b = 372cc
Donc avec mes injecteurs Racetronix 440cc sous 3b il me faut 2b2 :
440cc a 2.2b = 377cc..
J'pense pas pouvoir baisser mon régul a 2,2b donc j'compte mettre 2,5b pour compenser un peu le K26 et tourner un poil plus riche:
440cc a 2,5b = 402cc
Voila si ça peut aider d'autres personnes Wink
rogers
MessagePosté le: Mardi 27 Février 2007 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu nous donneras des nouvelle sur ton regul a 2.5B
calibra T 16 4x4
MessagePosté le: Mercredi 28 Février 2007 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus la pression est faible plus tu as de sécurité par rapport a tes injecteurs.
En fait je crois qu'à que quand la pression est trop importante la fermeture de l'injecteur et pas bonne ou sinon carrément il n'y a pas de fermeture.
Je crois que yavait un post ou papy disait que quand tu es en ph3 avec 4.5BAR tu es a 95% de temps d'ouverture, donc si ya le moindre soucis ben tu es a 100%
GONZO
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
The standard LET fuel pump is officially designed to deliver 85lt/hour at 12V. If that sounds a lot, it's only 354cc/min for each injector (it will be a bit more at higher voltage, with decent wiring there should be over 13V at the pump's terminals at full throttle).
c'estce que dit vmax Cool
Calie T16 phase II eds
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Gonzo, mais d'aprés mes recherches il semblerait que Vmax est tord... Rolling Eyes
Guifire
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
le debit des injecteurs d'origine a 304cc/min sous 3 bars ne m'etonnerais pas tant que ca d'une part car ce moteur est quand meme d'une sobriete etonante et quand j'avais choisi mes injecteurs racetronix pour ma phase 2 eds ( en me basant effectivement sur 346cc/min sous 3 bars ) je me suis rendu compte que je tournais quand meme tres riche a confirmer
A pied
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je pense aussi, d'autant plus que un sierra coss par exemple a moin de 280cc sous 3b d'origine... et les injecteurs de SAAB bien plus gros débite environ 380cc.... ce qui ferai pas une grosse diffèrence si les injecteurs d'origines débitaient 350cc.
GONZO
MessagePosté le: Mardi 06 Mars 2007 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Di diou !je vais rechercher dans mes docs Opel ,pour etre sur Cool
Calibrax
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez opel,ils disent quoi sur le débit des injecteurs??
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Opel je sais pas..
Mais le débit est bien de 304cc sous 3 bar Wink
Calibrax
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai commandé un regulateur reglable,je vais me baser sur du 304cc alors.
je vais me renseigner quand meme Wink
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2007 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, tu veux un réglable pour passer sous les 3bar?
