Vendredi 23 Février 2007 02:56 |
Voila j'aimerais connaitre avec certitude le débit des injecteurs d'origine sous 3b? car j'ai tjs lu 304 cc/min mais parfois aussi 348cc (chez Vmax par exemple).. J'ai besoin de la donnée exacte pour ajuster la pression d'essence avec mes 440cc..
PS: il me semble que le tableau de comparaison de Vmax est complètement faus.. je vous laisse juger par vous même:
http://www.vmax.de/html/frame-haupt.html
Vendredi 23 Février 2007 21:34 |
up, persone ne connait le débit d'origine? avec certitude..
Samedi 24 Février 2007 13:30 |
Débits des injecteurs d'origine
334cc/min sous 2.8 bars
346cc/min sous 3 bars
374cc/min sous 3.5 bars
399cc/min sous 4 bars
423cc/min sous 4.5 bars
Débits des injecteurs racetronix
378cc/min sous 2.8 bars
391cc/min sous 3 bars
422cc/min sous 3.5 bars
451cc/min sous 4 bars
478cc/min sous 4.5 bars
le tableau bosch donne ça: http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Boolimix
Samedi 24 Février 2007 15:35 |
remy16t a écrit: | Débits des injecteurs d'origine
le tableau bosch donne ça: http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm |
ça change quoi d'avoir le même débit sur des injecteurs differents mais avec des pression differentes ?
Samedi 24 Février 2007 21:55 |
Justement Rémy, sur le tableau bosch c'est 304cc.. regarde la rèf..
Pour ton petit tableau c'est Guifire qui l'avait calculé en se basant sur 346cc d'origine, si c'est 304cc tout le reste est faux...
Samedi 24 Février 2007 22:43 |
Boolimix a écrit: | remy16t a écrit: | Débits des injecteurs d'origine
ça change quoi d'avoir le même débit sur des injecteurs differents mais avec des pression differentes ? |
c'est une histoire de pompe à essence non ?
Le fait qu'il y ait bcp de pression d'essence ça va forcément se répercuter sur la pompe à essence, enfin je crois...
Lundi 26 Février 2007 22:11 |
non...
Bon apparament ils feraient bien 304cc sous 3 bar.
Donc pour avoir le même débit que celui que EDS préconise en phase 3.5:
304cc a 4.5 b = 372cc
Donc avec mes injecteurs Racetronix 440cc sous 3b il me faut 2b2 :
440cc a 2.2b = 377cc..
J'pense pas pouvoir baisser mon régul a 2,2b donc j'compte mettre 2,5b pour compenser un peu le K26 et tourner un poil plus riche:
440cc a 2,5b = 402cc
Voila si ça peut aider d'autres personnes
rogers
Mardi 27 Février 2007 22:30 |
tu nous donneras des nouvelle sur ton regul a 2.5B
_________________ calibra T 16 4x4 |
Mercredi 28 Février 2007 09:30 |
Plus la pression est faible plus tu as de sécurité par rapport a tes injecteurs.
En fait je crois qu'à que quand la pression est trop importante la fermeture de l'injecteur et pas bonne ou sinon carrément il n'y a pas de fermeture.
Je crois que yavait un post ou papy disait que quand tu es en ph3 avec 4.5BAR tu es a 95% de temps d'ouverture, donc si ya le moindre soucis ben tu es a 100%
GONZO
Lundi 05 Mars 2007 16:07 |
The standard LET fuel pump is officially designed to deliver 85lt/hour at 12V. If that sounds a lot, it's only 354cc/min for each injector (it will be a bit more at higher voltage, with decent wiring there should be over 13V at the pump's terminals at full throttle).
c'estce que dit vmax
_________________ Calie T16 phase II eds |
Lundi 05 Mars 2007 16:23 |
GONZO a écrit: | The standard LET fuel pump is officially designed to deliver 85lt/hour at 12V. If that sounds a lot, it's only 354cc/min for each injector (it will be a bit more at higher voltage, with decent wiring there should be over 13V at the pump's terminals at full throttle).
c'estce que dit vmax  |
Oui Gonzo, mais d'aprés mes recherches il semblerait que Vmax est tord...
Guifire
Lundi 05 Mars 2007 18:01 |
le debit des injecteurs d'origine a 304cc/min sous 3 bars ne m'etonnerais pas tant que ca d'une part car ce moteur est quand meme d'une sobriete etonante et quand j'avais choisi mes injecteurs racetronix pour ma phase 2 eds ( en me basant effectivement sur 346cc/min sous 3 bars ) je me suis rendu compte que je tournais quand meme tres riche a confirmer
_________________ A pied |
Lundi 05 Mars 2007 18:04 |
Guifire a écrit: | le debit des injecteurs d'origine a 304cc/min sous 3 bars ne m'etonnerais pas tant que ca d'une part car ce moteur est quand meme d'une sobriete etonante et quand j'avais choisi mes injecteurs racetronix pour ma phase 2 eds ( en me basant effectivement sur 346cc/min sous 3 bars ) je me suis rendu compte que je tournais quand meme tres riche a confirmer |
C'est ce que je pense aussi, d'autant plus que un sierra coss par exemple a moin de 280cc sous 3b d'origine... et les injecteurs de SAAB bien plus gros débite environ 380cc.... ce qui ferai pas une grosse diffèrence si les injecteurs d'origines débitaient 350cc.
GONZO
Mardi 06 Mars 2007 16:29 |
Di diou !je vais rechercher dans mes docs Opel ,pour etre sur
Calibrax
Mardi 03 Juillet 2007 08:22 |
chez opel,ils disent quoi sur le débit des injecteurs??
Mardi 03 Juillet 2007 08:33 |
Calibrax a écrit: | chez opel,ils disent quoi sur le débit des injecteurs?? |
Opel je sais pas..
Mais le débit est bien de 304cc sous 3 bar
Calibrax
Mardi 03 Juillet 2007 08:52 |
j ai commandé un regulateur reglable,je vais me baser sur du 304cc alors.
je vais me renseigner quand meme
Mardi 03 Juillet 2007 09:59 |
Calibrax a écrit: | j ai commandé un regulateur reglable,je vais me baser sur du 304cc alors.
je vais me renseigner quand meme  |
ok, tu veux un réglable pour passer sous les 3bar?
