marc556
Voiture: OPEL GT
MessagePosté le: Vendredi 03 Mars 2023 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Tout le monde,
Je continue, lentement mais sûrement, mon projet...
Malheureusement, ma santé m’empêche de progresser rapidement.
Je suis au Luxembourg, et j’ai la possibilité de faire agréer la GT avec une moteur Turbo à condition de répondre évidemment à certaines normes de sécurité.
Ceux qui connaissent la GT savent que le compartiment moteur est exiguë.
Je dois donc déplacer le turbo pour laisser la place à la colonne de direction.
Techniquement, ce n’est pas un problème, sauf que....
Si je modifie la configuration moteur (comme déplacer le turbo), je dois passer la voiture au banc pou avoir la puissance exacte.
L’essieu arrière ne supporte pas plus que 170 CV, au-delà je risque de casser le pignon d’entrée du différentiel. Donc, pour faire le test avec les 204CV d’origine, c’est tres risqué.
Serait-il possible de diminuer la puissance du moteur (EPROM ou pression de turbo) pour la passer à un banc ?
Pouvez-vous m’expliquer comment faire ?
D’avance merci
Marc
Marc
MessagePosté le: Samedi 04 Mars 2023 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
de mémoire, les C20XE/LET sur GT passent en allumage jumostatique pour que ça rentre. dans le cas du LET, ça veut dire carto sur mesure et donc possibilité de brider à 170cv (ou plutôt xx Nm).
tu peux essayer de contacter Barthus ou kult45 sur le forum qui font des modifs carto. sinon, un préparateur local Wink
Calibrasport
MessagePosté le: Samedi 04 Mars 2023 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est pour avoir 170 CV pourquoi pas simplement mettre un C20XE pucé tu auras moins de soucis pour l'intégration de l'ensemble
marc556
Voiture: OPEL GT
MessagePosté le: Samedi 04 Mars 2023 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le but est de repasser à 204CV après l’avoir passée au banc.
A ce que j’ai compris, le différentiel supporte les 204CV sur route, mais pas avec des pneus slicks.Si l’adhérence est trop forte(comme sur un banc), il y a de gros risques qu’il casse.
Marc
MessagePosté le: Samedi 04 Mars 2023 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon, le potentiomètre de la phase 3 EDS commence à 170cv Laughing
marc556
Voiture: OPEL GT
MessagePosté le: Mardi 07 Mars 2023 07:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerais, dans la mesure du possible, limiter les frais car c'est juste pour la passer au banc.
Marc
MessagePosté le: Mardi 07 Mars 2023 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
détend le clapet de waste-gate et tu perdra des cv !
MessagePosté le: Lundi 13 Mars 2023 10:57 Revenir en haut de page
Avec un LET le soucis sera de passer la puissance au sol...déjà que dans une Manta B c'est galère. .. Confused
