Lundi 11 Avril 2022 06:30 |
Avec un stage 1, si tu veux rester au SP il faut opter pour des 395cc, si tu veux passer à l'E85 il faut des 615cc
Dans tous les cas ça s'accompagne obligatoirement d'une reprogrammation
drago
Voiture: RIEN
Lundi 11 Avril 2022 07:39 |
Ok merci pour les précisions!
Lundi 11 Avril 2022 18:23 |
isma_8 a écrit: | Avec un stage 1, si tu veux rester au SP il faut opter pour des 395cc, si tu veux passer à l'E85 il faut des 615cc
Dans tous les cas ça s'accompagne obligatoirement d'une reprogrammation |
ça me parait beaucoup tes chiffres !
pour l'éthanol il faut injecter 40% de plus donc par rapport à 395cc au SP, il faudrait environ500 à 550cc en E85 !
Mardi 12 Avril 2022 05:32 |
Encore une fois les pièces d’origine sont sous dimensionnées de base et les recommandées permettent d’avoir la marge de sécurité nécessaire
Ça ne se limite donc pas qu’à une majoration de 40% sur la base du débit des injecteurs d’origine et de surcroît on parle de pièce facilement trouvables, c’est pour ça que c’est la modification standard sur cette génération de moteur
drago
Voiture: RIEN
Mardi 12 Avril 2022 16:03 |
Si je reste au SP sans reprog pas de raison de changer mes injecteurs?
Mercredi 13 Avril 2022 12:20 |
Même dans une configuration strictement d’origine ce moteur casse
drago
Voiture: RIEN
Jeudi 14 Avril 2022 05:06 |
Pourquoi il casse???
Ça tourne trop pauvre à cause des injecteurs?
drago
Voiture: RIEN
Vendredi 15 Avril 2022 11:45 |
C'est cette référence en 395cc?
Bosch 0 280 158 124
Même polarité pour les connecteurs?
Quel est le débit de mes injecteurs d'origine?
Si je les remplace, comme je ne compte pas faire de reprog,c'est un problème ou il faut impérativement faire une reprog? (Moi les performances me conviennent à titre perso...)
Elle va gagner quoi? Fiabilité, puissance, couple?
Consommation?
Seul point faible risquant une casse moteur?
La mienne a 131000kms, et RAS...
Merci!
Vendredi 15 Avril 2022 14:29 |
normalement, ton calculateur va s'adapter si l'écart de débit n'est pas trop important. tu vas rouler riche au début mais ça devrait s'équilibrer
Vendredi 15 Avril 2022 16:59 |
Tu ne peux pas changer les injecteurs sans faire de reprogrammation sur ce moteur
drago
Voiture: RIEN
Vendredi 15 Avril 2022 17:04 |
Ha ok bon ben ça règle le "problème" alors vu que je ne veux pas faire de reprog, je pensais que juste remplacer les injecteurs suffirait!
Mais du coup tu m'as pas dit pourquoi ces moteurs cassent? Je n'ai jamais rien lu ou entendu sur le net ou en atelier sur ce moteur depuis qu'il existe...
Vendredi 15 Avril 2022 20:46 |
Fais simplement une recherche pour la Corsa OPC avec comme mot clé « piston 4 »
drago
Voiture: RIEN
Samedi 16 Avril 2022 06:13 |
Ha oui j'ai vu!
Mais c'est du à quoi ces histoires dis donc??!!
Samedi 16 Avril 2022 07:27 |
C'est le problème des injecteurs d'origine qui sont trop petits comme expliqué depuis le début
drago
Voiture: RIEN
Samedi 16 Avril 2022 11:47 |
Dac! Tu ne penses pas que ça concerne que les corsa opc?
Et si je remplace les injecteurs sans reprogrammer ça fera quoi?
Désolé pour les questions bêtes...
Samedi 16 Avril 2022 13:15 |
Ca ne concerne pas que les Corsa puisque tu as le même moteur
Si tu mets des injecteurs plus gros sans reprogrammer en conséquence, tu vas tourner trop riche
drago
Voiture: RIEN
Samedi 16 Avril 2022 13:51 |
Ok je comprend, mais finalement, si tu dis que ça tourne trop pauvre à cause des injecteurs, il faudrait en mettre d'une capacité un peu plus élevée mais pas trop pour pas tourner trop riche??
C'est grave à court et long terme de tourner trop riche?
Ps: j'ai vu plein de vidéos et de sujet Anglais sur le piston 4, mais c'est TOUTES des OPC reprogrammées...
Question qui "tue": pourquoi toujours que le 4ème piston et pas les autres????
Dimanche 17 Avril 2022 07:23 |
Trop de questions, tuent les questions, tu change les injecteurs tu DOIS faire une reprogrammation
Y'a une différence entre rouler trop pauvre dans certaines situations de roulage et rouler trop riche tout le temps. On discute pas d'un 103 SP ou d'une injection dont la conception est vieille de 40 ans là
Pour le piston 4 c'est à priori lié à l'architecture du collecteur d'échappement/carter turbine qui fait monter trop haut la température d'échappement précisément sur ce cylindre en premier
Je pense que je t'ai donné l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne compréhension de la problématique et comment y remédier, mais si ton postulat de départ est de ne pas faire de reprogrammation, ça sert à rien de pousser plus loin la discussion
drago
Voiture: RIEN
Dimanche 17 Avril 2022 10:20 |
Merci là j'ai tout bien compris!!
Effectivement aucune reprog en vue pour moi, je ne roule pas violemment, je respecte bien les temps de chauffe et d'arrêt, j'ai fais la vidange avec de l'huile d'origine GM Dexos 2, filtres et bougies Bosch, distribution pompe à eau courroies tout en Gates récemment, tout ça dès que je l'ai achetée à ses 130000kms en fait, bloc thermostat d'origine Opel neuf, radiateur Malhe neuf, bobine d'allumage NGK neuve, LDR neuf, joint de cache culbu aussi, rien à voir mais vidange de la M32 avec 3l d'huile Opel 19 40 182, bref, sous le capot c'est irréprochable selon moi!
Et j'ai laissé tomber l'ethanol depuis le début du sujet, j'a vidangé mon réservoir et renvoyé mon boîtier éthanol à Biosystem et me suis fais rembourser, et comme avant cette histoire je ne l'abreuve que de SP98 au lieu du SP95 (j'ai lu que tout ça était important sur ce moteur)...
Merci encore j'aurais appris des choses!
Joyeuses pâques à tous!
Mercredi 20 Avril 2022 13:44 |
isma_8 a écrit: | Tu ne peux pas changer les injecteurs sans faire de reprogrammation sur ce moteur |
tu veux dire que ce moteur ne sait pas ajuster la richesse en fonction du rapport lambda détecté à l'échappement ?
ça me parait surprenant ...
Mercredi 20 Avril 2022 19:58 |
C'est au-delà de sa capacité d'ajustement notamment en pleine charge, où la lambda n'est pas plus utilisée que ça pour corriger la richesse
