Samedi 11 Janvier 2020 11:19 |
J’ai bien précisé « censé » pour éviter de se poser trop de question
V-Speed
Samedi 11 Janvier 2020 15:40 |
Ecoute tu fais bien ce que tu veux avec ton moteur, mais n'essaye pas d'entrainer les autres sur des voies hasardeuses ...
Samedi 11 Janvier 2020 17:05 |
et tu t'es arrêté a cette image dans ta recherche ou tu as cherché les applications ...? ma remarque s'appliquait bien sur à l'automobile puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici.
ton lien étant un site pédagogique, je me méfie de la distance entre culture technique des professeurs et réalité industrielle qui est souvent abyssale pour l'avoir pratiquée !
en creusant un peu sur ce sujet, il est écrit que cette méthode s'applique avec un outillage qui mesure en simultanée la proportionnalité entre le couple et l'angle de serrage: ça va te coûter cher le remplacement des joints spy d'AAC ... bien entendu, les mécanos Opel utilisent bien ce genre d'outils
d'ailleurs, il est dit également que ça s'applique sur des vis sans rondelles. exit donc les vis dont on parle.
encore un fois, le but n'est pas de dire qui a raison mais de faire la part des choses entre les préco constructeur et leur utilité mécanique !
pour ceux que ça intéresse:
https://www.vis-express.fr/fr/content/127-les-techniques-de-serrage
| Le lien du dessous a écrit: | Serrage à la limite élastique : Le serrage à la limite élastique est une méthode qui
consiste à interrompre le serrage lorsque la zone de déformation plastique est détectée,
c’est-à-dire la zone BC (Figure 1.3-2). Il suffit d’enregistrer le couple et l’angle, et de
détecter quand la relation les liant n’est plus linéaire. Cependant, la vis étant entrée dans le
domaine plastique, tout dépassement de tension peut entraîner au mieux une perte de
prétension, au pire une rupture de la vis, or cela n’est pas envisageable dans des
applications industrielles de haute criticité. |
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02083610/document (donne un peu plus de détails)
momo2ls
Dimanche 27 Septembre 2020 11:02 |
Hello,
Est-ce que vous avez un schéma sur l'ordre de serrage des vis de la culasse ?
Dimanche 27 Septembre 2020 18:12 |
Serrage en escargot en partant de celles du centre
momo2ls
Dimanche 27 Septembre 2020 20:45 |
Nickel merci.
Du coup pour les paliers d'AAC, idem, du centre vers l'extérieur ?
Serrage contact pour l'ensemble, puis serrage au couple pour l'ensemble ?
Lundi 28 Septembre 2020 07:33 |
C'est ça
momo2ls
Jeudi 01 Octobre 2020 17:21 |
Merci Isma
