combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
Samedi 15 Août 2020 19:29 |
Salut tout le monde je vais enfin préparer mon Zafira qui dort depuis 2 ans.
Je vais sortir le moteur pour le refaire nickel et espérer sortir entre 280 et 300cv
J'avais prévu
Embrayage renforcé Sachs
Pompe. A huile z20leh
Volant moteur allégé
Joint queue de soupape car HS
Touts les joints
Turbo neuf d'origine Z20LET
Coussinet de bielles
Réprog
Injecteurs z20leh
Pompe a essence 3-4bar
Grosse boîte air
Downpipe
Decata
Échangeur je ne c'est pas....
Bielle piston je ne c'est pas....
J'aimerais être surtout fiable car je vais faire des grand trajet avec que me conseillez vous ?
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Samedi 15 Août 2020 19:46 |
échangeur,
turbo du Z20LEH
débitmètre LEH (peut être)
combo german
Samedi 15 Août 2020 20:49 |
Cool merci pour la réponse
L'échangeur de leh et suffisant pour 280cv?
Debimetre car il est plus gros?
Dimanche 16 Août 2020 09:49 |
Tu n’arrivera pas à le passer sans sacrifier la clim vis a de la place dispo et l’orientation des entrées/sorties, tu as meilleur de prendre un kit prévu pour, notamment chez Airtec
Il te faut une ligne d’échappement complète en 63,5mm, les turboback se font rares, tu ne le trouve plus que chez Friedrich Motorsport à ma connaissance, sinon avec une ligne sur mesure qui ne te coûtera pas forcément plus cher
combo german
Dimanche 16 Août 2020 10:14 |
A d'accord je vais regarder sa alor car obligé de garde la clim pour la maman et les enfants lol
La ligne je peux la faire moi sans souci c'est pas le souci
Merci pour les infos
Piston bieille d'origine sa peu tenir?
Dimanche 16 Août 2020 22:53 |
Oui
combo german
Dimanche 16 Août 2020 23:22 |
Dak je pence juste refaire la segmentation alor
Car sur Courtenay j'avais un kit réfection moteur avec bielle en h et piston forgé
Lundi 17 Août 2020 10:34 |
Si les compressions sont bonnes tu n'as pas de raison de le déculasser
Si tu souhaite le forger c'est un autre souci
combo german
Lundi 17 Août 2020 11:13 |
Enfaite je veux surtout un truc fiable.
Il a 230mil km donc je me dit sa fait de l'occase de repartir sur du neuf puis forgé je suis penard.
Pour l'embrayage quelq'un a déjà essayé les sach renforcer ?
Mardi 18 Août 2020 10:47 |
Si ton bloc est ovalisé, ça va accentuer le souci
Sinon les embrayages renforcés Sachs Race c'est très résistant, tu as également Helix Autosport qui propose des pièces équivalents, sinon une autre option à moindre coût est de mettre un embrayage d'origine de C20LET (Sachs), pour du 300+ ça fait le taf
combo german
Mardi 18 Août 2020 11:14 |
Cool merci pour tes réponses je vais regarder sa
Apre je pence que bielle piston d'origine peuvent largement tenir 280 voir 300cv
Mardi 18 Août 2020 20:48 |
Oui sans souci, l’essentiel étant de tourner avec une carto de qualité et pas une version crackée du net
combo german
Mardi 18 Août 2020 21:17 |
Oui c'est sur. Pour ma part sa sera sur mesure avec banc de puissance etc
Bon ducoup je vai peut être rester sur piston et bieille d'origine
Volant moteur allégé sa vaut le coup sur le Z20LET ?
Mercredi 19 Août 2020 09:36 |
Tout vaut le cout, c'est juste une question de budget
combo german
Mercredi 19 Août 2020 10:23 |
La question qui fâche lol
J'ai 2000 a 2500 euro de budget pour le moteur
Mercredi 19 Août 2020 14:48 |
Avec ça
- boite à air 2,2l
- échangeur Airtec + piping complet
- Turbo + injecteurs LEH
- ligne complète 63,5
- AAC XEV + poulie réglage
- Embrayage C20LET
- Carto
combo german
Mercredi 19 Août 2020 16:59 |
Nikel pour les aac tu mai quoi?
Mercredi 19 Août 2020 18:19 |
Celui de XEV à l’admission
combo german
Mercredi 19 Août 2020 19:13 |
A d'accord j'y avais pas pense dutout merci pour l'info
Je vai essayer d'en trouver
Mercredi 19 Août 2020 21:38 |
l'AAC de XEV est déjà efficace en calage d'origine, ça peut permettre de décaler une dépense à la prochaine distri.
pour la boite à air, je conseillerais plutôt celle de 1.9 CDTI: ça évite de poser le débitmètre juste au-dessus du turbo ! et ça permet un passage en débitmètre 80mm par la suite !
