Mercredi 24 Juin 2020 19:20 |
Merci pour les avis
J’ai changé le débitmètre par un neuf après avoir débranché la batterie 1heure
Verdict ok
Plus de voyants allumés après un essai routier
J’ai comme la rampe car j’ai de micro coupures au ralenti,certes faible mais audible
La rampe d’allumage Neuve n’a pas résolu le souCis pour autant
Je vais changé de réf de bougies
Sinon même voyant allumer sa marchais pareil même pressions
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Jeudi 25 Juin 2020 08:11 |
gg, pour le ralenti, avec une vidéo ça s'entend?
Jeudi 25 Juin 2020 09:02 |
C’est très légèrement,l’aiguille du compte tour oscille d’à peine 100 tours/min
Au ralenti,bien entendu
pierrot42
Jeudi 25 Juin 2020 10:53 |
sonde lambda ou injecteur je dirais, le boitier papillon propre?
Jeudi 25 Juin 2020 11:37 |
Le boîtier papillon et nickel,
Je l’ai nettoyé lors du gros entretien
Les sondes lambda sont stock...
Les injos également
Merci des pistes en tout cas
f-800
Jeudi 25 Juin 2020 13:10 |
nicolas74 a écrit: | Merci pour les avis
Verdict ok
Sinon même voyant allumer sa marchais pareil même pressions | Décidément ton Z20LET est semble t il jumeau à celui que j’avais j’ai eu après le changement de débitmètre les mêmes symptômes avec des micro-coupures qui ont disparu après changement des bougies.
Samedi 15 Août 2020 03:15 |
3000kilometres effectue depuis le remplacement du débitmètre et de la bobine
RAS
Grâce à la boîte f28 0,7 litres de gagner au 100 sûr autour a 110 /130
C’est pas énorme mais à 130 à 3000 ont ait bien En 6
Dimanche 16 Août 2020 11:33 |
Pas mal ton zaf. Pour la modification de la f28 en passage butée hydraulique, comment as tu fait la modif? Y a t il un kit prévu pour ou c’est du montage maison?
que du bonheur!!!! |
Dimanche 16 Août 2020 12:45 |
Oui un zaf c’est pas mal surtout avec 2 enfants dont le dernier a 8mois
Pour la butée hydraulique une de f18 (vectra b ) le bon joint spy et le tour et jouer
Les support qui vont bien l’embrayage de c20let que de bonheur
flopix
Lundi 17 Août 2020 15:12 |
tu as essayé la butée de Z20? à peu de chose pret on dirait les mêmes support de fixation
Lundi 17 Août 2020 19:30 |
Sympa la piscine
Vendredi 21 Août 2020 11:38 |
La piscine était à 31degres
Flo@:la butée de f23 n’est pas montable
Pleins de copains l’on fait avant moi :j’ai suivis les conseils pour pas être embêté
Jeudi 03 Septembre 2020 07:20 |
Merci à niko pour le badge du pommeau
Jeudi 03 Septembre 2020 07:55 |
très sympa!!! je pensais que tu mettrais le levier complet
Jeudi 03 Septembre 2020 08:11 |
Je préfère le pommeau Alu d’origine
Il faut légèrement usine le bord de la capsule,et c’est plug-and-play
Vendredi 28 Mai 2021 06:04 |
4 amortisseur neuf (Monroe)
SOnde lambda 1 neuve (bosch)
Decata poser
4pneus neufs 225/40/18
Vendredi 28 Mai 2021 08:06 |
il ferait presque civilisé avec ces jantes
Lundi 31 Mai 2021 05:46 |
joli rendu
f-800
Mardi 20 Juillet 2021 22:22 |
Ce sont des jantes en 7,5 par 18 qui étaient disponible sur Opel Astra J
Mercredi 21 Juillet 2021 13:01 |
Pas du tout
Ce sont des jantes Ronal origine saab
