MessagePosté le: Mercredi 24 Juin 2020 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les avis
J’ai changé le débitmètre par un neuf après avoir débranché la batterie 1heure
Verdict ok Wink
Plus de voyants allumés après un essai routier
J’ai comme la rampe car j’ai de micro coupures au ralenti,certes faible mais audible Laughing
La rampe d’allumage Neuve n’a pas résolu le souCis pour autant
Je vais changé de réf de bougies
Sinon même voyant allumer sa marchais pareil même pressions
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2020 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
gg, pour le ralenti, avec une vidéo ça s'entend?
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2020 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C’est très légèrement,l’aiguille du compte tour oscille d’à peine 100 tours/min
Au ralenti,bien entendu
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2020 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde lambda ou injecteur je dirais, le boitier papillon propre?
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2020 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le boîtier papillon et nickel,
Je l’ai nettoyé lors du gros entretien
Les sondes lambda sont stock...
Les injos également
Merci des pistes en tout cas Wink
f-800
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2020 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
nicolas74 a écrit:
Merci pour les avis
Verdict ok Wink
Décidément ton Z20LET est semble t il jumeau à celui que j’avais j’ai eu après le changement de débitmètre les mêmes symptômes avec des micro-coupures qui ont disparu après changement des bougies.
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2020 03:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
3000kilometres effectue depuis le remplacement du débitmètre et de la bobine
RAS
Grâce à la boîte f28 0,7 litres de gagner au 100 sûr autour a 110 /130
C’est pas énorme mais à 130 à 3000 ont ait bien En 6 Laughing
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2020 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mal ton zaf. Pour la modification de la f28 en passage butée hydraulique, comment as tu fait la modif? Y a t il un kit prévu pour ou c’est du montage maison?
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2020 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui un zaf c’est pas mal surtout avec 2 enfants dont le dernier a 8mois Laughing
Pour la butée hydraulique une de f18 (vectra b ) le bon joint spy et le tour et jouer
Les support qui vont bien l’embrayage de c20let que de bonheur
flopix
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2020 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as essayé la butée de Z20? à peu de chose pret on dirait les mêmes support de fixation
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2020 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa la piscine Laughing
MessagePosté le: Vendredi 21 Août 2020 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
La piscine était à 31degres Shocked
Flo@:la butée de f23 n’est pas montable
Pleins de copains l’on fait avant moi :j’ai suivis les conseils pour pas être embêté
MessagePosté le: Jeudi 03 Septembre 2020 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à niko pour le badge du pommeau
MessagePosté le: Jeudi 03 Septembre 2020 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
très sympa!!! je pensais que tu mettrais le levier complet Laughing
MessagePosté le: Jeudi 03 Septembre 2020 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je préfère le pommeau Alu d’origine Laughing
Il faut légèrement usine le bord de la capsule,et c’est plug-and-play
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2021 06:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
4 amortisseur neuf (Monroe)
SOnde lambda 1 neuve (bosch)
Decata poser
4pneus neufs 225/40/18
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2021 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ferait presque civilisé avec ces jantes Laughing
MessagePosté le: Lundi 31 Mai 2021 05:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
joli rendu Cool
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2021 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle vienne d'ou c'est jante?
f-800
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2021 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont des jantes en 7,5 par 18 qui étaient disponible sur Opel Astra J
MessagePosté le: Mercredi 21 Juillet 2021 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas du tout
Ce sont des jantes Ronal origine saab
