MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2020 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai testé que 63.5 (en sortie de collecteur) sur la corsa et ça dépote Wink
MessagePosté le: Samedi 09 Mai 2020 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierre a écrit:
Oui les deux avec silencieux intermédiaires, à l'interieur on voit bien une restriction Wink
C'est pour ça que tu n'as pas ressenti de perte de couple Wink
MessagePosté le: Samedi 09 Mai 2020 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi avec une bonne ligne le 63,5 je réfléchie pas je mes directement Wink
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2020 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
javais le lexmaull avec acc retailles, gros papillon, gros collecteur d'echappement et ligne majorée, et reprog (enfin puce quoi)
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2020 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et quel etait ton ressenti ?
ayoros
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2020 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu mets plus gros a l'échappement il te faut une bonne admission, sur les courbes on voit admission lexmaul + collecteur environ 15ch de gagné pour 1250e Shocked ca fait mal
MessagePosté le: Mardi 12 Mai 2020 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu vois la concurrence et en athmo ça fait pas chère le gain
Thegrego95
MessagePosté le: Lundi 01 Juin 2020 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, j'ai possibilité d'avoir des AAc catcams 4600736 à moitié prix, mais je lorgnais egalement sur les dbilas14.050.008.
Les caractéristiques de chaque ci dessous:
Catcams en 268:
http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=187&CAMSETUP_id=698&Language=english
Dbilas en 272:
Motronic M2.5 und M2.8
Applikation : Road
Duration: : 272
Peak timing: : 112
Valve lift: : 10,4
Lift at TDC: : 1,5
Valve timing: : 24/68 - 68/24
Valve clearence: : ---
A votre avis vers lesquels vaut-il mieux s'orienter ?
Thegrego95
MessagePosté le: Mercredi 30 Décembre 2020 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis en train de finir mes achats et j'aurais besoin d'une confirmation, pour les poulies kent cams la référence CA64 correspond bien à des dents carrés ?
Et pour l'ensemble des joints (aac, cache culbu, carter d'huile, collecteurs etc...) vous avez une adresse ou un fabricant particulier à conseiller ou de l'origine suffit ?
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2020 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après leur site, pour les dents carrées ce serait plutôt la référence CA66 Wink
https://www.kentcams.com/
Thegrego95
MessagePosté le: Jeudi 31 Décembre 2020 15:35 Revenir en haut de page
Merci Isma, commandé.
