Vendredi 08 Mai 2020 17:25 |
j'ai testé que 63.5 (en sortie de collecteur) sur la corsa et ça dépote
Samedi 09 Mai 2020 08:47 |
Pierre a écrit: | Oui les deux avec silencieux intermédiaires, à l'interieur on voit bien une restriction  |
C'est pour ça que tu n'as pas ressenti de perte de couple
Samedi 09 Mai 2020 12:41 |
Pour moi avec une bonne ligne le 63,5 je réfléchie pas je mes directement
Lundi 11 Mai 2020 18:28 |
javais le lexmaull avec acc retailles, gros papillon, gros collecteur d'echappement et ligne majorée, et reprog (enfin puce quoi)
que du bonheur!!!! |
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Lundi 11 Mai 2020 20:23 |
Et quel etait ton ressenti ?
ayoros
Lundi 11 Mai 2020 21:17 |
Pierre a écrit: | Pour moi avec une bonne ligne le 63,5 je réfléchie pas je mes directement  |
si tu mets plus gros a l'échappement il te faut une bonne admission, sur les courbes on voit admission lexmaul + collecteur environ 15ch de gagné pour 1250e ca fait mal
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
Thegrego95
Lundi 01 Juin 2020 20:12 |
Bonjour à tous, j'ai possibilité d'avoir des AAc catcams 4600736 à moitié prix, mais je lorgnais egalement sur les dbilas14.050.008.
Les caractéristiques de chaque ci dessous:
Catcams en 268:
http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=187&CAMSETUP_id=698&Language=english
Dbilas en 272:
Motronic M2.5 und M2.8
Applikation : Road
Duration: : 272
Peak timing: : 112
Valve lift: : 10,4
Lift at TDC: : 1,5
Valve timing: : 24/68 - 68/24
Valve clearence: : ---
A votre avis vers lesquels vaut-il mieux s'orienter ?
Thegrego95
Mercredi 30 Décembre 2020 22:28 |
Je suis en train de finir mes achats et j'aurais besoin d'une confirmation, pour les poulies kent cams la référence CA64 correspond bien à des dents carrés ?
Et pour l'ensemble des joints (aac, cache culbu, carter d'huile, collecteurs etc...) vous avez une adresse ou un fabricant particulier à conseiller ou de l'origine suffit ?
Thegrego95
Jeudi 31 Décembre 2020 15:35 |
Merci Isma, commandé.
