Mardi 17 Mars 2020 15:33 |
Aucune idée
Vendredi 27 Mars 2020 23:23 |
Ca fait des années que je n’arrête pas de dire que j’utilise du mobil 1 shc 70w90.
Calibrasport
Samedi 28 Mars 2020 09:34 |
Salut Kult,
Tu confirmes de la mobil 1 shc 70w90 avec l'embrayage à disques ?
Calibrasport
Jeudi 02 Avril 2020 09:52 |
Super merci
Dimanche 19 Avril 2020 18:08 |
Avec mon renfort de BDT, je ne peux pas desserrer la sonde pour faire le remplissage d'huile.
De quelle vis de support, je peux utiliser ?
Lundi 20 Avril 2020 11:15 |
coté passager, sur le coté de la bdt, il y a un support en alu qui relie la bdt au bloc moteur. Il est fixé avec 3 vis, il te faut desserrer la vis la plus haute pour faire un appel d'air.
que du bonheur!!!! |
Lundi 20 Avril 2020 19:24 |
Mat t’es sure de toi ? Je vérifier sur une autre BDT.
Pour moi, le trou du haut est bouché.
Et les deux trous du bas sont ouverts.
Lundi 20 Avril 2020 21:11 |
pardon oui c'est bien la vis que tu pointes avec ton tournevis qu'il faut retirer
Lundi 20 Avril 2020 22:30 |
Pas du tout,
C'est le capteur qui faut enlever et qui sert également de trop plein.
Mardi 21 Avril 2020 14:29 |
GSITURBO16 a écrit: | Avec mon renfort de BDT, je ne peux pas desserrer la sonde pour faire le remplissage d'huile. |
Mardi 21 Avril 2020 14:44 |
Martial, par le trou du bas, c'est bon aussi pour la mise a l'air et le trop plein ?
Mardi 21 Avril 2020 15:22 |
Me rappel pas si il est traversant. Mais si il l'est oui
Mardi 21 Avril 2020 16:57 |
Je vais faire un teste de mettre 0.6 L avec la BDT qui est sur mon établi.
