Mardi 08 Mai 2018 23:28 |
J’ai 2 petites question concernant la mise en œuvre du shuntage au niveau des banjos...
Est ce qu’un banjo de 10mm est suffisant?
Je pense partir sur un banjo avec embout pour mettre un collier car ceux à sertir sont en dash 3, j’ai peur que ça fasse léger...
D’ou ma deuxième question est ce qu’il y aura beaucoup de pression qui va passer par le nouveau conduit?
Mardi 08 Mai 2018 23:48 |
banjo de 10 ca suffit de mémoire c'est ce que j'avais mis
niveau pression ca av aller a un peu plus de 5 bars au max
Mercredi 09 Mai 2018 08:12 |
Ok merci
Mardi 22 Mai 2018 21:46 |
alors petite question sur la modif que je vais tenter, foutu pour foutu on peux essayer
j'envisage de percer/tarauder la partie en rouge (donc les extrémités du conduit central poreux) afin d'y mettre un bouchon conique mâle (tête hexagonal femelle) et de percer/tarauder la partie verte déjà pour accéder au conduit central et refermer par un bouchon classique.
qu'en pensez vous?
l'idée est bonne ou j'ai dit de la merde?
Mardi 10 Juillet 2018 12:46 |
Culasse récupérée cet aprem, je mettrais un post complet de la modif dans la section atelier
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 10 Juillet 2018 15:36 |
Propre !
C'est cool de sauver les pièces comme ça au lieu de les mettre a la benne
Mardi 10 Juillet 2018 16:09 |
Disons que ça coûte moins cher qu’une cosworth, foutu pour foutu j’ai essayé de la sauver
Mardi 10 Juillet 2018 17:34 |
Bien géré pour le coup
Tu la fais surface ?ou rectifie ?
Mardi 10 Juillet 2018 22:26 |
Oui je l’ai faite surfacer, elle en avait besoin
Oui le flexible je l’ai fait faire à côté de mon boulot pour une vingtaine d’euros, c’est un simple flexible tressé avec 2 raccord serti en m10
Là où ça passe bien c’est que j’ai fait fraiser la culasse ou avoir des bon appui pour les raccord et agrandi en 18mm le côté gauche...
Mercredi 11 Juillet 2018 07:41 |
Bien joué!
Mercredi 11 Juillet 2018 13:32 |
Pas de soucis y’a déjà jim06 sur le coup il a 3 poreuses en stock
Je passe tout les jours pour aller au boulot, je peux y repasser si y’a besoin...
Mardi 24 Mars 2020 13:43 |
ça m'intéresse également pour tout de suite
également la ref des vis banjo si tu as !
bebert27
Vendredi 27 Mars 2020 23:59 |
Idem je serais intéressé par le flexible.
Question: où peut on voir que la culasse est poreuse ? Dans le bocal de liquide de refroidissement ?
Samedi 28 Mars 2020 12:24 |
gsi-jay a écrit: | Culasse récupérée cet aprem, je mettrais un post complet de la modif dans la section atelier |
vivement le post
Calibrasport
Dimanche 29 Mars 2020 09:07 |
Les flexibles et banjos peuvent se trouver chez GT2i, Oreca ou des enseignes similaires faites pour la compétition auto
Lundi 30 Mars 2020 10:15 |
Le souci c'est d'avoir les jupes qui vont bien pour le sertissage, compte tenu de la place dispo
Mardi 07 Juillet 2020 19:18 |
tu comptes faire le post en question ?
ça me servirait bien en ce moment !
sinon, j'irai voir une boite spécialisée ...
