Mercredi 06 Novembre 2019 11:49 |
du coup, d'après le motoriste, c'est les pistons qui ont laissé une empreinte d'alu sur la bloc. le bloc en lui-même est OK. donc il va juste avoir un coup de honoir et roule !
par contre, il me dit que les pistons sont surement à changer ...
j'ai regardé les pistons et ils ne présentent pas de trace d'usure à l'oile nu...
j'ai mesuré l'embase et je trouve 84.61mm dans l'axe de l'axe du piston et 85.9 à la perpendiculaire (les bords qui ont frottés le bloc donc).
ces valeurs sont régulières sur les 4 pistons.
ces valeurs vous paraissent OK ?
qqun pourrait mesurer un autre piston de XE pour comparer ? (j'ai pas encore déposé le bloc qui a serré)
Vendredi 08 Novembre 2019 09:37 |
j'ai apporté mes pistons au motoriste en allant récupérer le bloc et ils sont OK donc je peux remonter !
un coup de peinture sur le bloc, avant:
... après:
bloc de retour de déglaçage:
culasse surfacée:
j'ai nettoyé la pompe à huile qui en avait bien besoin :
et remontage avec la pompe à eau:
je me tâte à sortir les soupapes et faire un rodage ...
Dimanche 10 Novembre 2019 09:53 |
Ne te pose pas la question fais le y’en a pour 2heures une culasse comme ça
Dimanche 10 Novembre 2019 12:36 |
| Greggy a écrit: | Tu as du courage... moi j'ose pas me lancer là dedans  |
pourtant, vu ce que tu fais, tu ne devrais pas te poser de question
c'est juste un peu de méthode et de rigueur !
| Pierre a écrit: | Ne te pose pas la question fais le y’en a pour 2heures une culasse comme ça  |
je sais mais c'est pas le plus drôle à faire
mais c'est bon, j'ai commandé les jts de queue de soupape donc je vais le faire
Dimanche 10 Novembre 2019 19:29 |
J’en ai enchainé pas mal lol
Le pire c’est quand j’ai fais les deux culasses du 3L
Dimanche 10 Novembre 2019 20:55 |
pareil, j'ai fait un XER, 2 Z20LET et 2 C20LET, ce sera mon premier XE
au moins, le moteur sera neuf de chez neuf
Mardi 12 Novembre 2019 16:09 |
Dimanche, nettoyage pistons/bielles et équilibrage :
puis pose des segments:
Lundi, pose des coussinets de bielle et repose des pistons avec des vis ARP (pas de photos malheureusement ...)
Vendredi 15 Novembre 2019 10:42 |
woaw
superbe renaissance pour ce bloc!
c'est beau a voir!
Vendredi 15 Novembre 2019 13:21 |
Vendredi 15 Novembre 2019 19:08 |
Le bac rouge c’est à ultrason ou c’un bac de nettoyage classique ?
Propre continue bien
Vendredi 15 Novembre 2019 19:12 |
c'est juste une fontaine avec un pinceau
c'est déjà bien pour mon niveau
Mardi 19 Novembre 2019 18:05 |
Démontage de la culasse
et pose des pièces sur le support kivabien
décapage des soupapes avec une installation digne des meilleurs pro du domaine !!
ponçage au grain 80 puis 240 puis 800 pour l'échappement et 240/800 pour l'admission
Avant / après
puis rodage de l'échappement
chez nous, le rodage de soupapes est une affaire de famille !
j'ai terminé le rodage ce soir donc test d'étanchéité et remontage demain si tout va bien
Jeudi 21 Novembre 2019 08:58 |
test concluant, le niveau d'huile ayant baissé de moins d'1mm en une nuit à coté d'un radiateur chaud et de façon homogène sur les 4 chambres.
la culasse a donc retrouvé son bloc en même temps que le carter préalablement nettoyé et jointé au joint de SEH !
serrage et pose des AAC Kent Cams Alsaciens
nettoyage et pose du support distri
à ce stade, je pense qu'il me manque un (ou plusieurs) élément(s) au niveau de la distri et au moins le support de galet libre. si quelqu’un a cette pièce ou peut m'en trouver une photo et des dimensions pour la remplacer ...
il manque plus que les poulies réglables MPC pour faire le calage de la distri
Jeudi 21 Novembre 2019 09:48 |
Quesqu’il te manque ?
Jeudi 21 Novembre 2019 12:28 |
Beau boulot sur ce c20xe ,sinon pareil que toi je ramène les culasse sur la table du salon
Jeudi 21 Novembre 2019 16:40 |
| GSITURBO16 a écrit: | | Quesqu’il te manque ? |
image issue d'un post du forum:
il doit y avoir une entretoise et un boulon pour fixer le galet libre sur le bloc, celui juste au dessus de la poulie damper (qui n'est plus damper sur la photo )
je n'arrive pas a avoir une vue "atelier" pour voir à quoi ressemble cette pièce !
comme c'est la première fois que je tripote une distri phase 1, je ne sais pas s'il manque d'autres pièces, pour l'instant je pense que c'est la seule !
| nicolas74 a écrit: | Beau boulot sur ce c20xe ,sinon pareil que toi je ramène les culasse sur la table du salon  |
Jeudi 21 Novembre 2019 16:54 |
Il te faut la pièce 6 + vis + rondelle. ( j’ai si tu veux )
Jeudi 21 Novembre 2019 19:04 |
effectivement, 6, 7 et 8
si le ressort 5 est obligatoire, il me le faut aussi !
donne moi ton prix pour ce que tu as par MP (je vais quand même re-fouiller dans mes pièces pour vérifier que je n'ai pas)
Jeudi 21 Novembre 2019 19:30 |
Non pas besoin du ressort 5
Lundi 25 Novembre 2019 19:38 |
ça y est, je sors le moteur abîmé.
première constatation, il tourne encore à la main ! il est peut-être sauvable finalement !
tu me fera passer ton prix pour les pièces Franck, je vais en avoir besoin rapidement
