Samedi 27 Octobre 2018 16:44 |
Tout à fais ,il court toujours...
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Samedi 27 Octobre 2018 16:45 |
Citation: |
Citation:
le seul moyen qui me semble plausible vu que c’est
remonté jusqu’à toi, c’est que l’autre c’est fait serrer
Malheureusement pas forcément, un stationnement, un flash,etc..
Et la doublette court toujours, c’est pour cela qu’il faut
faire un dépôt de plainte ainsi qu’une demande de changement d’immatriculation.... |
histoire d'acter là chose a un moment donné !! ok bien vue
ouais t'as pas le Q sortie des ronçes avec un gars qui se balade encore , pourvue que le changement d'immat au niveau de ta préf soit assez rapide
pichon
Lundi 29 Octobre 2018 14:44 |
La poisse! Incroyable ces histoires de plaques usurpées
Dimanche 06 Janvier 2019 17:57 |
Des news de la pistarde ?
Dimanche 06 Janvier 2019 20:36 |
Alors oui pour les news de la pistarde
J’ai resament monté un berceau Saab 9.3, les triangles alu saab ,une barre également avec montage sur route uniball
monté le support arrière de boîte saab qui vas nickel
Reste à régler le para remonte le pare choc et aller essayer
Sinon je vais essayé de faire de l’allègement en ce début d’anée
En commençant par les 5 vitres
Dimanche 06 Janvier 2019 21:20 |
Sur route sa doit etre inconduisible lol
J'avais le même montage triangle grosse barre
Sur piste
Allègement par les vitres choix malin la ou ya le plus a gagner
Lundi 07 Janvier 2019 20:52 |
Je vais voir sa prochainement pour le ressenti au volant
Les rotules de barre stab se démonte très vite
Je vais testé les 2 et j’ai une barre stab de 24 mm
Je voulais pas monté la 26mm
Il faut que je complète par de bonne coupelles réglages
Et se sera mieux
pichon
Mardi 08 Janvier 2019 08:54 |
Top! Quelle est la différence entre le berceau d'Astra et Saab 9.3 ?
Mardi 08 Janvier 2019 18:28 |
Pour le berceau j’a Cru au début qu’il était en alu
Mais il et galva
En fait l’astra Avait le berceau de Cali turbo
Mais pour monter le support arrière de boîte saab 9.3 sans modif
Il faut un berceau 2rm en gros c’ Le même que nos astra/cali/vectra a
Il ont simplement renforcé les soudure (milieu engrage triangle / et des petits
Renfort arrière
C’ Comme un berceau ph2 de calibra
Détail d’aileur la sonde afr et a modifié de place ,car en plein dans la traverse de berceau
La down pipe en 76 elle passe toujours aussi bien
Tan mieux
Mercredi 09 Janvier 2019 06:36 |
Bizare ton support ar de saab
le mien est une pate en alu qui est visser sur la f28 a la place de la boite de transfert
etle silent bloc est un modèle cylindrique hydraulique
qui reprend les 2 fixations d origine sur le berceau et une vis avec un pion de centrage sur la pate en alu
Mercredi 09 Janvier 2019 16:57 |
Dede : en fait y’a 2modèles de support de boîte saab pour la partie alu
Le silen bloc cylindrique reste le même ..
Si j’aVais su j’aurai également pris ton modèle à la casse
Samedi 12 Janvier 2019 15:31 |
Sa reste assez dur a trouver quand même.
Ce qui est bien avec le berceau saab c est l araignée qui ce fixe dessus en renfort
Samedi 12 Janvier 2019 22:16 |
La pièce dont tu parles tu peux le mettre sur un berceau d’astra Gsi , mais t’as pas intérêt a rabaissé’ ta caisse sinon tu vas tout raboté partout ....
Mardi 15 Janvier 2019 19:15 |
Je vois pas du tout à quoi sa ressemble se renfort type araignée
Après,j’ai la down pipe qui descend bien bas
Je sais pas du tout si se renfort passerai
Si tu as une photo Dede de se montage
Sinon j’ ai regardé pour des vitres plexi (macrolon)
Sa coûte les 2yeux et une « «
Après le rendu et nickel,pro,... y’A pas a dire
Que
J’vais voir pour me les faire moi même en plexi
En commençant par les custodes arrière percés avec vis et cuvette inox pour faire propre.
Mercredi 16 Janvier 2019 06:12 |
C est sa
pichon
Mercredi 16 Janvier 2019 08:14 |
Oui t'embête pas avec des kits complets j'avais aussi trouvé ca chère, les faire toi ca va aussi. Perso j'avais trouvé un revendeur qui fournissait du Makrolon.
Mercredi 16 Janvier 2019 12:28 |
Dede : merci pour la photo du renfort berceau
Greg: merci également des infos pour les vitres en poly carbonate
C’est vraiment important,la sécurité avant tout
Samedi 26 Janvier 2019 17:00 |
Avec les triangles saab montés
Samedi 26 Janvier 2019 18:02 |
Tu est resté sur les coupelles d'origine en haut?
