Mercredi 20 Septembre 2017 14:51 |
le 22 octobre
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=44795
Samedi 14 Octobre 2017 09:19 |
Photos d'hier soir
Samedi 14 Octobre 2017 11:29 |
C'est dommage Avec la qualité des photos on voit très mal
Dimanche 15 Octobre 2017 07:38 |
Belle collection
Oui dommage pour les photos, faudrait trouver un autre hébergeur
Dimanche 15 Octobre 2017 18:44 |
En cliquant dessus on les voit "un peu" mieux...
Dimanche 15 Octobre 2017 20:00 |
On a un très bon hébergeur via le forum
Lundi 16 Octobre 2017 11:20 |
Belle brochette de popel
Jeudi 22 Février 2018 20:11 |
Bonsoir,
La kadett étant partie à un membre du forum qui se fera connaitre s'il le souhaite...
Je ma suis remis au travail sur mon astra de piste.
Les 3 derniers mois de boulot résumé en photos ci-dessous:
Donc nouveau moteur un bas de c20xe avec gigleurs,bielles forge,pistons origine let ,segments,cousinets vilo plus bielles neuf
refection d,un k16 L'ex turbine
mon berceau et sa tole de protection de descante d'echappement 3 mm inox
le nouveau echangeur la comparaison avec celui de frontera
le bb deposer
le mechanisme a changer cette fois je garde le disque
le nouveau bas
piping diametre 65 AVD
piping avg
et passage en filetes kw de ford ,avec modifications des fix sur le train et soudage d'une rondelle de rattrappage sur la tourelle au niveau superieur
reste para sa tourne pas mal rodage en cours
Jeudi 22 Février 2018 23:22 |
c'est bon ca
Vendredi 23 Février 2018 07:38 |
sacré modifs!!!
j'ai hâte de te voir le 11
Vendredi 23 Février 2018 08:04 |
Oui sa avance bien
Me reste le siège conducteur à redescendre un peu
Moi aussi Niko
Vendredi 23 Février 2018 20:13 |
Je me pose la question
Pour le rodage combien de kilomètres faut il roder
Je souhaite monter une edsph2 d’ici peu
Sinon pour le ressenti des fileté ar pour ceux qui m’on demandé en mp
Difficile à dire pour le moment mais sa a gagné en précision notamment en épingle pour mon cas
Je suis en toyo t1r pour le moment [/b]
Vendredi 18 Mai 2018 21:55 |
Quelques News
Après ma rencontre en bout de piste avec une barrière à prenois
J’ai modifié mon système de freinage qui n’etaIt pas au point
Passage en 314 mm par 28 ,avec cale epytec ré taraudé en m12,pour montage étrier Brembo mg3 rs
Changement des 2 baquets par 2 en fibre identique,avec les fixations revue plus bas, plus contre le tunnel d’echappent
Passage du régulateur de ralentit au niveau de la pipe
Sinon suite au choc :rotule à inférieur tordu:( amortisseur tordu biellette direction roulement ...
La rx 258 a eu chaud au fesse (pas voilé)
Rodage des freins à faire... à suivre
Samedi 19 Mai 2018 07:08 |
Courage pour la suite
Samedi 19 Mai 2018 08:31 |
Mince ...
Bon courage
Samedi 19 Mai 2018 10:10 |
Merci mais c’eEt déjà tout remonter
Je vais essayer de poste quelques tofs
pichon
Jeudi 25 Octobre 2018 12:53 |
Alors Nico quelles nouvelles?
Jeudi 25 Octobre 2018 17:33 |
De bonnes nouvelles pour ce qui tourne autour de nos chers Opel
J’ai rien posté car cette année j’ai restauré une « clio16s » pour madame
Je suis pas encore arrivé à la convertir Opel
C’ Pas faute d’avoir essayer ( corsa b gsi xe,kadett d let ,Cali turbo ,)astra xe/let)lol mais pas grave
La pistarde rien de neuf
J’ai voulu aller tourné à lurcy Lévis en Mai
Résultat un pneu a éclaté à mi chemin et je perdais de la pression sur l’autre Roue pour constater que c’et
T’ai la jante tôle fendu au niveau d’une soudure
Retour par la route avEc ma pistarde en suivant madame
En laissant le plateau dans une Zi à st Étienne
Allez retour le lendemain pour aller récupérer le plateau
Week-end de merde
La bonne nouvelle c’eSt que j’ai monté des jantes en 16 de Cali turbo sur le plateau
Comme sa j’ai des roues de secours
( plateau 1 essieux lider de 2007 )
J’ai testé l’ensemble avec une astra g et une f au retour (1400kms) RAS
Puis fu venu le moment des vacances
Je fais les verif d’usage sur mon véhicule tracteur ( s4 b5) 300 000 kil et 10 000 euros d’entreTiens et pièce neuves diverses diverses en 6 ans que je l’ai
Je m’aperçois que mes amortisseurs arrière (hr filetés - 1 ans et 8000 kil) présente un gros soucis
Le si lent bloc de jonction (cartouche train complètement écrasé) ...
Du coup départ avec la caravane attelée à l’astra Gsi noir
Aucun problème pour descendre et remonter du sud
Puis resament je me suis fait usurpée ma plaque d’Immatriculation de l’audi
J’aI enfin pu porté plainte,mets il faut prouvé que c’Est pas soi allé 3 Fois à la gendarmerie
Je souhaite à personne que sa arrive
Et j’ai fait une demande de changement d’immaT comme il et arrivé 2 ennuis
Aucune nouvelle du service préfecture depuis.....
Mais sinon sa va...y’a pire
Il faut que je présente mes dernières acquisitions... Opel
mais j’aimerais pouvoir poster mes photos via l’hebergEur du forum
J’Ai lu plusieurs fois comment faire mais je n’i arrive pas
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Samedi 27 Octobre 2018 15:02 |
| Citation: | Puis resament je me suis fait usurpée ma plaque d’Immatriculation de l’audi Evil or Very Mad
J’aI enfin pu porté plainte,mets il faut prouvé que c’Est pas soi allé 3 Fois à la gendarmerie Shocked
Je souhaite à personne que sa arrive |
ça craint ça !! doublette
le seul moyen qui me semble plausible vue que c'est remonté jusqu'à toi , c'est que l’autre c'est fait serrer
récupère la date et l'heure des infractions et photos si possible en cas de flash , et tu fait coïncider ton emploi du temps avec celui du vilain qui t'as doublé ton ID Immat
comme ça je pense que tu pourras être le plus transparent possible vis a vie des bleus
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
Samedi 27 Octobre 2018 16:27 |
| Citation: | le seul moyen qui me semble plausible vu que c’est
remonté jusqu’à toi, c’est que l’autre c’est fait serrer |
Malheureusement pas forcément, un stationnement, un flash,etc..
Et la doublette court toujours, c’est pour cela qu’il faut
faire un dépôt de plainte ainsi qu’une demande de changement d’immatriculation....
_________________ Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA |
Samedi 27 Octobre 2018 16:44 |
Tout à fais ,il court toujours...
