n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2018 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Je cherche le schema du faisceau pour le z18xe, ou la revue technique si quelqu'un peut m orienter car je dois bidouiller pour le mettre dans la corsa b.
Aussi sur une corsa b c12nz d origine peut on swaper la pompe a essence avec celle d une astra g ? Elles n ont pas l air d avoir le meme diametre.
chichi
MessagePosté le: Mercredi 07 Novembre 2018 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le Z18XE c'est pris sur quelle voiture ?
n3ro
MessagePosté le: Jeudi 08 Novembre 2018 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca vient d une astra je pense.
J'ai trouve les schema pour vecra b mais j ai pas l impression que ce soit les meme couleurs.
J'ai trouve un ou deux posts sur le net qui vont peut etre m aider, a priori j ai pas beaucoup de fils a connecter. Ce serait adapter la batterie/demarage/chharge mais il faut faut l autre connecteur ecu. Il ya 6 fils qui vont a la voiture. Plus le potentiometre d accelerateur quelques fils aussi.
Il faut que je recommande un faisceau de toure facon j ai que celui du moteur et pas l autre prise sur l ecu.
De plus une partie a pris feu donc je n ai plus le connecteur de temperature d eau ni un autre couple de fil dont je ne connais pas encore l utilite.
J'ai essayer d installer TIS2000 aussi mais faut bidouiller et faire avec une vmware j ai pas trop le temps la :S
Aussi il ya un capteur qui va dans le cateur d huile en dessous du capteur de vilebrequin a quoi il sert ? Je sait qu il y en a un autre de l autre cote au dessus du carter pour le niveau d huile. C est un capteur de pression ?
Djgoku26
MessagePosté le: Jeudi 08 Novembre 2018 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que ceci va grandement t'aider:
Z18XE/electronic engine management diagram-1:
Z18XE/electronic engine management diagram-2:
(Je te conseil de faire clic droit sur les images, et de faire afficher l'image, puis zoomer, pour un meilleur confort de lecture!)
Z18XE/Fuel pump diagram:
Si tu veux d'autres éléments, n'hésite pas à me demander Banana !
n3ro
MessagePosté le: Jeudi 08 Novembre 2018 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Genial !! Merci beaucoup
Je pense que je vais forcement avoir des questions ! Je fini la peinture de la voiture et je me met au moteur, j ai hate !!!!
Pour etre exact je viens de retracer, le moteur vient d une astra H station wagon de 2005
Djgoku26
MessagePosté le: Jeudi 08 Novembre 2018 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas monter un système de gestion multiplexé CAN, issu d'un Astra-H, sur ta Corsa B Shocked ?
Tu sais que ça va être très compliqué à mettre en œuvre un bazar pareil?
Ou alors j'ai pas tout compris à ton swap Embarassed !
chichi
MessagePosté le: Jeudi 08 Novembre 2018 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plus tu as un antidémarrage, j'espère que tu as tout récupéré sinon ca va être plus compliqué .
Djgoku26
MessagePosté le: Jeudi 08 Novembre 2018 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pire que ça chichi, l’antidémarrage pour la technologie embarquée sur cette génération de véhicules, est intégré dans le boitier CIM.
Ce boitier est spécifiquement développé pour une interaction exclusive avec les boitiers UEC et REC, le tout en protocole full CAN.
Faudrait donc en conséquence, monter toute l'instrumentation de bord, la direction assistée à asservissement piloté(donc par le boitier CIM), et je t'en passe et des meilleurs Shocked !
C'est ingérable Confused !
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
MessagePosté le: Vendredi 09 Novembre 2018 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux pour lui est de monté une gestion (sybele par exemple) car la gestion can est un vrai merdier sans compter la gestion des alimentation entre le cim le rec et l'uec et je ne parle pas du reste ( pour te citer un exemple même la commande de lave glace fonctionne par can)
Gazzzzzzz
n3ro
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2018 04:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai la clef oui avec le neyman, mais a priori pas de CIM a vous lire.
Je pensais que j aurai que l antidemarage a cabler sur l ecu et que ne pas avoir le faisceau de la voiture importait peu. Je n ai pas non plus le connecteur qui va sur le neyman.
Bon j'avou que je savais pas tout ca, cela veut il dire que je ne peux pas cabler mon neyman directement car il me faudrait ce module CIM et ce dernier opere des controles avant de laisser la voiture demarrer ?
Ce que je souhaitais faire c etait couper entre le REC et l ECU. Cabler batterie/demarage/charge, le transpondeur/clef, pompe a essence, potentiometre d accelerateur.
Quelles sont mes options ? Est ce qu il vaut mieux que je selectionne une gestion en standelone comme le preconise on/off ? Parce que ces histoire d antidemarrage ca pourrait plomber pas mal de boulot si a la fin ca veut pas fonctionner.
J'ai quand meme trouve un ou deux topics ou les mecs font le swap dans la cosa b et pour le z18xe le mec ne souligne pas ce type de souci. J imagine que le systeme d astra mk4 ou corsa mk3 est diffent donc et je ne pars pas avec les memes bases.
manx313
Voiture: tigra gsi 16
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2018 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'aurais un lien pour étayer ta réponse stp !! pour ma culture générale
Citation:
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2018 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une astra G, il suffit d'avoir le module d'antidémarrage ( au niveau du neiman) et l'ecu moteur pour que ça démarre. Sur corsa C, il faut en plus le compteur. Surement que les anglais prennent la gestion d'astra G...
n3ro
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2018 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et moi je l ai herite d une astra H je me fais avoir ! Je poste les topic tout a l heure, l un est z18xe l autre un x18xe1.
Maintenant j y pense le mec a qui je l ai achete a aussi un transpondeur de astra g avec l ecu au final je vais lui demander de les swaper !
edit:
Le topic sur la conversion du x18xe1:
https://www.allcorsa.co.uk/forums/showthread.php/x18xe1-engine-conversion-11880.html
le z18xe mais il utilise le premier topic rien de particulier:
https://www.migweb.co.uk/forums/other-mechanical-electrical/785100-z18xe-wiring-loom-diagram-help.html
J en avais trouve un autre mais je l ai pas bookmark je le retrouve plus.
Donc il faut utiliser la version anterieure transpondeur/ECU pour ce swap je vais rien pouvoir faire avec le combo que j ai en main
On/off
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2018 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur corsa c faut aussi le bcm si je me trompe pas le signal immo passe dedans mais l'avantage c'est que ce moteur a été monter dedans mais c'est vrai que tu n'a pas pris le moteur et la gestion l'a plus simple ps tu va faire quoi avec la voiture ?
Gazzzzzzz
n3ro
MessagePosté le: Samedi 10 Novembre 2018 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerai bien faire des sorties circuit et apprendre a conduire ! Mais c'est un hobby aussi, je m'eclate a apprendre tout ca et faire de mes mains.
chichi
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2018 06:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà travaillé sur cette gestion il me semble, l'ECU se trouve sur la pipe d'admission . Il y a moyen de virer l'antidémarrage mais je n'ai pas encore trouvé ou se trouve l'eprom . Si c'est du siemens je pense que tu peux mettre une gestion de C18XE ou X20XEV . A voir
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2018 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas d'Eprom, c'est intégré dans le calculateur qu'il faut reprogrammer via la prise diagnostic ou avec une interface que tu branche directement sur le calculateur Wink
On/off
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2018 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a le papillon motorisé sur le z18 et je suis pas sur que le fonctionnement du capteur vilo soit le même par rapport à la gestion c18 ou x20xev
Petite question le calostat se situe où côté distribution ou côté boîte ? Si il ce situe côté distribution c'est bien le z18xe et pas le xer car il y a eu les deux versions sur l'astra h
Si c'est bien un z18xe ce moteur a été monter aussi sur astra g et corsa c gsi donc un système électrique plus simple que le can de l'astra h
Gazzzzzzz
n3ro
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2018 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien un z18xe et demain j echange l ecu/transpondeur/clef d une astra G, simtec 71.1 contre le combo que j ai simtec 71.6 d astra h
Pour le e-throttle j ai recupere un capteur de cable d accelerateur de vectra B que je fixerai dans la baie moteur.
n3ro
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2018 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Quelle version de TIS2000 je dois telecharger ?
