n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Mardi 06 Novembre 2018 16:09 |
Salut,
Je cherche le schema du faisceau pour le z18xe, ou la revue technique si quelqu'un peut m orienter car je dois bidouiller pour le mettre dans la corsa b.
Aussi sur une corsa b c12nz d origine peut on swaper la pompe a essence avec celle d une astra g ? Elles n ont pas l air d avoir le meme diametre.
chichi
Mercredi 07 Novembre 2018 20:19 |
Le Z18XE c'est pris sur quelle voiture ?
n3ro
Jeudi 08 Novembre 2018 07:34 |
Ca vient d une astra je pense.
J'ai trouve les schema pour vecra b mais j ai pas l impression que ce soit les meme couleurs.
J'ai trouve un ou deux posts sur le net qui vont peut etre m aider, a priori j ai pas beaucoup de fils a connecter. Ce serait adapter la batterie/demarage/chharge mais il faut faut l autre connecteur ecu. Il ya 6 fils qui vont a la voiture. Plus le potentiometre d accelerateur quelques fils aussi.
Il faut que je recommande un faisceau de toure facon j ai que celui du moteur et pas l autre prise sur l ecu.
De plus une partie a pris feu donc je n ai plus le connecteur de temperature d eau ni un autre couple de fil dont je ne connais pas encore l utilite.
J'ai essayer d installer TIS2000 aussi mais faut bidouiller et faire avec une vmware j ai pas trop le temps la :S
Aussi il ya un capteur qui va dans le cateur d huile en dessous du capteur de vilebrequin a quoi il sert ? Je sait qu il y en a un autre de l autre cote au dessus du carter pour le niveau d huile. C est un capteur de pression ?
Djgoku26
Jeudi 08 Novembre 2018 10:07 |
Je pense que ceci va grandement t'aider:
Z18XE/electronic engine management diagram-1:
Z18XE/electronic engine management diagram-2:
(Je te conseil de faire clic droit sur les images, et de faire afficher l'image, puis zoomer, pour un meilleur confort de lecture!)
Z18XE/Fuel pump diagram:
Si tu veux d'autres éléments, n'hésite pas à me demander !
n3ro
Jeudi 08 Novembre 2018 14:20 |
Genial !! Merci beaucoup
Je pense que je vais forcement avoir des questions ! Je fini la peinture de la voiture et je me met au moteur, j ai hate !!!!
Pour etre exact je viens de retracer, le moteur vient d une astra H station wagon de 2005
Djgoku26
Jeudi 08 Novembre 2018 20:18 |
Tu vas monter un système de gestion multiplexé CAN, issu d'un Astra-H, sur ta Corsa B ?
Tu sais que ça va être très compliqué à mettre en œuvre un bazar pareil?
Ou alors j'ai pas tout compris à ton swap !
chichi
Jeudi 08 Novembre 2018 20:34 |
En plus tu as un antidémarrage, j'espère que tu as tout récupéré sinon ca va être plus compliqué .
Djgoku26
Jeudi 08 Novembre 2018 20:58 |
C'est pire que ça chichi, l’antidémarrage pour la technologie embarquée sur cette génération de véhicules, est intégré dans le boitier CIM.
Ce boitier est spécifiquement développé pour une interaction exclusive avec les boitiers UEC et REC, le tout en protocole full CAN.
Faudrait donc en conséquence, monter toute l'instrumentation de bord, la direction assistée à asservissement piloté(donc par le boitier CIM), et je t'en passe et des meilleurs !
C'est ingérable !
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Vendredi 09 Novembre 2018 10:38 |
Le mieux pour lui est de monté une gestion (sybele par exemple) car la gestion can est un vrai merdier sans compter la gestion des alimentation entre le cim le rec et l'uec et je ne parle pas du reste ( pour te citer un exemple même la commande de lave glace fonctionne par can)
_________________ Gazzzzzzz |
n3ro
Samedi 10 Novembre 2018 04:08 |
J'ai la clef oui avec le neyman, mais a priori pas de CIM a vous lire.
Je pensais que j aurai que l antidemarage a cabler sur l ecu et que ne pas avoir le faisceau de la voiture importait peu. Je n ai pas non plus le connecteur qui va sur le neyman.
Bon j'avou que je savais pas tout ca, cela veut il dire que je ne peux pas cabler mon neyman directement car il me faudrait ce module CIM et ce dernier opere des controles avant de laisser la voiture demarrer ?
Ce que je souhaitais faire c etait couper entre le REC et l ECU. Cabler batterie/demarage/charge, le transpondeur/clef, pompe a essence, potentiometre d accelerateur.
Quelles sont mes options ? Est ce qu il vaut mieux que je selectionne une gestion en standelone comme le preconise on/off ? Parce que ces histoire d antidemarrage ca pourrait plomber pas mal de boulot si a la fin ca veut pas fonctionner.
J'ai quand meme trouve un ou deux topics ou les mecs font le swap dans la cosa b et pour le z18xe le mec ne souligne pas ce type de souci. J imagine que le systeme d astra mk4 ou corsa mk3 est diffent donc et je ne pars pas avec les memes bases.
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Samedi 10 Novembre 2018 11:21 |
t'aurais un lien pour étayer ta réponse stp !! pour ma culture générale
Citation: | J'ai quand meme trouve un ou deux topics ou les mecs font le swap dans la cosa b et pour le z18xe le mec ne souligne pas ce type de souci. |
Samedi 10 Novembre 2018 14:19 |
n3ro a écrit: |
J'ai quand meme trouve un ou deux topics ou les mecs font le swap dans la cosa b et pour le z18xe le mec ne souligne pas ce type de souci. J imagine que le systeme d astra mk4 ou corsa mk3 est diffent donc et je ne pars pas avec les memes bases. |
Sur une astra G, il suffit d'avoir le module d'antidémarrage ( au niveau du neiman) et l'ecu moteur pour que ça démarre. Sur corsa C, il faut en plus le compteur. Surement que les anglais prennent la gestion d'astra G...
n3ro
On/off
Samedi 10 Novembre 2018 16:42 |
Sur corsa c faut aussi le bcm si je me trompe pas le signal immo passe dedans mais l'avantage c'est que ce moteur a été monter dedans mais c'est vrai que tu n'a pas pris le moteur et la gestion l'a plus simple ps tu va faire quoi avec la voiture ?
n3ro
Samedi 10 Novembre 2018 16:58 |
J'aimerai bien faire des sorties circuit et apprendre a conduire ! Mais c'est un hobby aussi, je m'eclate a apprendre tout ca et faire de mes mains.
chichi
Mardi 13 Novembre 2018 06:47 |
J'ai déjà travaillé sur cette gestion il me semble, l'ECU se trouve sur la pipe d'admission . Il y a moyen de virer l'antidémarrage mais je n'ai pas encore trouvé ou se trouve l'eprom . Si c'est du siemens je pense que tu peux mettre une gestion de C18XE ou X20XEV . A voir
Mardi 13 Novembre 2018 10:21 |
Il n'y a pas d'Eprom, c'est intégré dans le calculateur qu'il faut reprogrammer via la prise diagnostic ou avec une interface que tu branche directement sur le calculateur
On/off
Mardi 13 Novembre 2018 11:19 |
Il a le papillon motorisé sur le z18 et je suis pas sur que le fonctionnement du capteur vilo soit le même par rapport à la gestion c18 ou x20xev
Petite question le calostat se situe où côté distribution ou côté boîte ? Si il ce situe côté distribution c'est bien le z18xe et pas le xer car il y a eu les deux versions sur l'astra h
Si c'est bien un z18xe ce moteur a été monter aussi sur astra g et corsa c gsi donc un système électrique plus simple que le can de l'astra h
n3ro
Mardi 13 Novembre 2018 12:44 |
C'est bien un z18xe et demain j echange l ecu/transpondeur/clef d une astra G, simtec 71.1 contre le combo que j ai simtec 71.6 d astra h
Pour le e-throttle j ai recupere un capteur de cable d accelerateur de vectra B que je fixerai dans la baie moteur.
n3ro
Mardi 27 Novembre 2018 10:50 |
Salut,
Quelle version de TIS2000 je dois telecharger ?
