pichon
Mercredi 07 Novembre 2018 14:23 |
Merci du lien, je cherche déjà des pro proche de chez moi et je me déciderai ensuite
Mon K16 est fissuré oui, mais la fissure ne me paraît pas énorme.
Quelles bielles me conseillez-vous?
Compte-rendu Lédenon:
Journée au temps radieux, du soleil, pas trop chaud dans les autos, le pied! Dès ma première session j'ai été perturbé par plusieurs points:
-volant pas droit, je ne supporte pas ca.
-mon cul vibre à mort et je me prends les explosions de retour de gaz sous les fesses dû à mon échappement à sortie sous la caisse (plus de place derrière avec le nouvel essieux). Vu ma mésaventure à Spa, je préfère contrôler que le réservoir ne chauffe pas.
-les roues arrière frottent méchamment dans les ailes.
Je sors, contrôle la température sous la caisse, réhausse l'arrière, corrige le para avant et je repars.
Une fois habitué à sursauter à chaque retour de flamme sous la caisse et à me faire masser le cul par les vibrations ca va mieux, je peux me concentrer sur mon train arrière. Il semble que l'arrière est sur des œufs, sa glisse à foison! J'enquille quelques tours et sors contrôler tous les serrages et le para.
Les freins sont bizarre et non constant, j'en profite pour faire une purge.
RAS, je repars pour trente minutes avant la pause de midi. Le train arrière ne communique plus de la même manière qu'avec l'origine, le feeling est évidemment différent. Je dois rouler vraiment tranquille dans les appuis rapide, et me fais régulièrement le triple gauche en légère dérive de l'arrière. En revanche dans les virages lents l'arrière se place telle une auto de drift
L'avant de son coté motrice bien, mieux qu'en 2017. Le bénéfice de la pièce de direction PKP/MPC se fait ressentir.
Durant l'après-midi j'enchaîne quelques roulages, toujours sur des œufs. A la lutte avec un copain de la côte, je me fais surprendre dans le triple gauche et je me sors après une belle tentative de rattrapage, avec mon beau-papa à coté
Au menu également, une super session avec un pote en passager, ou on chasse une Audi Quattro qui était la référence lorsque j'ai fais mon premier circuit il y a de ca 6 ans. Un grand moment avec une belle équerre, à voir dans la vidéo.
Je termine la journée par une grosse session en solo à chasser le chrono autant que faire se peut, avec un set-up légèrement moins sur-vireur. Au final, 2'3'' derrière le chrono de 2017 (les pneus étaient neufs en 2017, et ont presque 2 ans maintenant). Je perds déjà un peu plus d'une seconde rien que dans le triple gauche, 20 km/h moins vite dans le virage le plus rapide du circuit.
En conclusion il y a certainement un joli coup à jouer avec cet essieux, mais assurément du travail pour y arriver. La grosse erreur que j'ai commise et de ne pas avoir suffisamment étudier l'essieux et ses points de fixation, et adapté les dureté de ressorts en conséquence.
Ce sera corrigé pour 2019, avec quelques évolutions prévues
La vidéo -> https://www.youtube.com/watch?v=8LybGeT52XU&t=145s
Le roti du vendredi soir en préparant l'auto, gros plaisir d e passer du temps avec la famille avant le rush du lendemain.
Mercredi 07 Novembre 2018 19:39 |
Génial le trio d’astra
Pour les bielles y’a les les Maxspeeding en H,livres avec visserie arp 2000
Je les ai montées sur un bloc avec gicleurs par contre..
Après y’en existe d’autres des modèles de bielles, faudrait attendre d’autre retour ..
Sinon tu roule sans Pc arrière?
Mercredi 07 Novembre 2018 21:49 |
comme déjà dit vu ce que tu cherches niveau perfs tu peux rester sur les bielles d'origines mais si tu veux vraiment les changer
le moins cher est de trouver des bielles avec trous pour lubrifier la tete des pistons ou sinon j'ai des gicleurs d'huile mais tu devras percer le bloc ou me l'envoyer
pichon
Jeudi 08 Novembre 2018 15:46 |
Nico, j'étais un peu limite niveau timing et je ne voulais pas encore découper mon pare-chocs arrière pour y faire passer les roues (les roues ont reculé un peu avec ce nouvel essieux).
Jean, pour tourner à 300-320cv en circuit tu pense que les origines suffisent? Visserie ARP quand même?
zeblepunk
Jeudi 08 Novembre 2018 17:54 |
oh merci pichon
tu me fais revivre ledenon et son triple gauche un levé de pieds et on rentre en derive .....arghhhh
en tout cas je suit tes aventures c est extra...
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
Jeudi 08 Novembre 2018 20:01 |
Oui visserie arp pour la sécurité obligatoire
Bizarre d'ailleurs que tu en est déjà pas vu ton utilisation
Vendredi 09 Novembre 2018 07:21 |
pichon a écrit: | Nico, j'étais un peu limite niveau timing et je ne voulais pas encore découper mon pare-chocs arrière pour y faire passer les roues (les roues ont reculé un peu avec ce nouvel essieux).
Jean, pour tourner à 300-320cv en circuit tu pense que les origines suffisent? Visserie ARP quand même? |
Oui vu la puissance et surtout le regime maxi
Évidement visserie arp la série 2000
Vendredi 09 Novembre 2018 08:00 |
Cnest pas pour te contre dire jean , mais comme on a tendance à en vouloir toujours plus je mettrai des bielles forgé déjà au prix ou ça coûte puis si tu évolue tu auras pas besoin d’ouvrir le moteur qui coûte un peu en consommable tout de même ...
Si dans quelque temps tu te dis je mettrai plus de watt tu seras content de l’avoir fais , perso mes let sont monté’ bielle en H piston stock de let ça me va bien pour Casiment 400ch
après tu peux si tu veux mettre ceux de leh mais pas obligatoire , avec le rv du let ton moteur à plus de force que en le décomprimant
Vendredi 09 Novembre 2018 09:11 |
Pierre tu ne me contredit pas chacun apporte sont point de vu et C est comme ça que julien se fait sont opinion
Après un bloc de course qui roule comme celui de julien doit être ouvert tout les ans donc si pour 2019 il vois que ça manque un peu de pêche il pourra faire l evo que tu viens de citer et mettre un poil de suralen plus
pichon
Vendredi 09 Novembre 2018 09:37 |
@ zeblepunk : Ouai t'as vu ca, le levé de pied et la grosse dériv' Content que ca te plaise.
@ DeDe63 : Depuis que j'ai mis ce moteur je n'ai rien touché, juste changé le joint de culasse lorsque j'ai récupéré ce bloc.
@ kadett16vfol & Pierre : Merci pour vos avis. Je n'ouvre pas le moteur tous les ans, si je roule en turbo c'est pour avoir une bonne rasade de couple/puissance sans avoir à me faire chier avec l'entretien. Je roule beaucoup, je préfère rouler beaucoup et rouler avec quelque chose qui demande peu d'entretien.
J'aime bien ta façon de voir Pierro, Je me mets en quête de bielles.
Je rebondis sur le poste de Nico qui parle des Maxspeeding, tarif hyper intéressant : https://www.maxpeedingrods.co.uk/high-performance-opel-vauxhall-astra-calibra-zafira-c20let-z20let-xe-2-0l-4340-en24-chrome-moly-forged-h-beam-connecting-rods-conrod-x4pcs.html?limit=4
Je visualise pas le trou pour lubrifier les têtes de pistons sur les bielles, c'est présent sur les bielles d'origines?
A ce que j'ai vu les bielles en H avec ce fameux trou sont très difficile à trouver...
Vendredi 09 Novembre 2018 12:38 |
J’ai mis c’est bielles là aussi sur le dernier montage , après tu peux posé des gicleurs
Ou tenté le perçage des bielles en H comme des bielles stock
On avait fais ça sur le moteur de Serge mais comme il ne roule plus on a pas de recul si ça influe sur la
Résistance des bielles en sachant que à 2b sur le banc elle crachait presque 500 chevaux
pichon
Lundi 12 Novembre 2018 08:37 |
Ce Week-end c'était dépose du moteur et déculassage, voici les images :
Bougie 1
url=https://postimg.cc/svgV7zwZ] [/url]
Bougie 2
Bougie 3
Bougie 4
J'attends vos constats et divers diagnostiques, je suis relativement perplexe quant à la soupape blanche, en plus pas identique dans chaque cylindre.
Les cylindres avaient déjà cette salle tronche il y a 4 ans lorsque j'avais changé le joint de culasse.
Le piston 3 est ovalisé, les autres ca à l'air d'aller. J'ai mesuré ca au pied à coulisse, je ne sais pas si il y a une autre méthode plus précise
Lundi 12 Novembre 2018 08:54 |
Tu prend quel régime Max ? La coupelle cassé c’est admissions ou échappement ?
Lundi 12 Novembre 2018 09:33 |
mon avis est que tu es bon pour changer les pistons !
pour mesurer, le mieux est de confier ton bloc à une boite avec une machine de mesure tridimensionnelle (MMT) ou à une école technique qui pourrait faire une vérif précise !
pichon
Lundi 12 Novembre 2018 10:03 |
@ Pierro: rupteur à 7'000 tours, shift light à 6'800 tours. Je sais plus de quel coté la coupelle est cassée je regarderai.
@ Mistercali: Les traces de cliquetis étaient déjà la il y a 4 ans quand j'ai récupéré le bloc. les dernières bougies utilisées étaient les Bosch F6DTC.
@Bob:Ouai je crois aussi, ce serait con de remettre ces pistons Maintenant, pistons type origine ou pistons forgés type Mahle, Wiseco et autre?
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
Lundi 12 Novembre 2018 21:27 |
Peut être un poil pauvre, non?
_________________ Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA |
Mardi 13 Novembre 2018 07:10 |
et la culasse n'a pas de trace de clic-ti ?
Mardi 13 Novembre 2018 07:47 |
Contrôle tes guides de soupapes
Mardi 13 Novembre 2018 11:29 |
pour moi, les pistons type origine (Mahle) sont déjà performant. on en trouve pour environ 200€ les 4 en bon état. à voir s'il est possible de trouver du neuf pour un prix pas trop supérieur.
j'irais dans le sens de Pierre en donnant la priorité aux bielles !
