mustang593
Voiture: Kadett gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 01 Juin 2018 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir j ai eu un drole de tour en revenant. Juste avant d arriver a mon garage j ai eu degagement de fumee blanche du capot.
Apres arret je constat plein de ldr partout et mon bocal vide.
J ai l impression d avoir eu une surpression.
Comment fonctionne le circuit?
Par ou doit sortir la pression? Le bouchon du vase?
Le radiateur?
Merci a vous.
C est une opel kadett e gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 01 Juin 2018 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
La limitation de pression ds le circuit se fait par le bouchon de vase. Si ton circuit est monté en pression au point de dégueuler, c'est que, soit tu as un joint de culasse et la compression du moteur passe ds le circuit, soit ton circuit est bouché quelques part: calorstat qui ne s'ouvre plus ou radiateur bouché par le tartre...
MessagePosté le: Samedi 02 Juin 2018 05:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes sur que tu a pas une durite qui a percer plutot
mustang593
MessagePosté le: Samedi 02 Juin 2018 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos reponses.
Mon bouchon integre un floteur et la sonde est ce celui d origine?
Si c est celui la ou peut on le commander?
Je vais verifier toutes mes durites rincer le radiateur et changer le calorstat.
Si ca serait le JDC je fumerait blanc non?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Lundi 04 Juin 2018 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça fume blanc quand l'eau passe dans la chambre de combustion, ce qu'i n'ait
apparemment pas toujours le cas.
mustang593
MessagePosté le: Mercredi 06 Juin 2018 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apres avoir tout demonté j ai une durite de fendu la plus grosse et longue qui part du radiateur vers le raccord en plastique.
J ai testé le thermostat il s ouvre bien.
Peux t on tester le bouchon du bocal?
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 07 Juin 2018 08:41 Revenir en haut de page
Si le circuit fonctionne correctement tu peux après que le moteur soit chaud, tâter la durite qui va du calorstat au radiateur et celle que tu dis fendue, les 2 doivent être chaudes, si ce n'est pas le cas, plusieurs possibilités : calorstat qui ne s'ouvre pas, radiateur bouché, pompe à eau qui n'assure plus la circulation
