Jeudi 03 Mai 2018 11:08 |
Salut tout le monde je voulait savoir si quelqu’un aurait la procédure de démontage remontage intérieur de boîte f20 svp j’ai cherché et rien trouver
Jeudi 03 Mai 2018 11:44 |
Peut-être « chichi » ou « Dracula 78 »pourrait te conseillé
Samedi 05 Mai 2018 08:47 |
Tu l’as dans la RTA d’Astra F par exemple
Samedi 05 Mai 2018 10:35 |
Oui mais j’ai pas la rta ,mais normalement j’ai trouvé les réponses sur la partie ou je coinçait
chichi
Lundi 07 Mai 2018 04:05 |
C'est dans les RTA mais si t'en as pas c'est pas facile la première fois . Si tu as un soucis je pourrai te guider .
chichi
Mercredi 09 Mai 2018 11:25 |
Il faut défaire par les clips du côté des pignons . C'est pas facile il faut une grosse pince avec verrouillage c'est plus facile .
chichi
Vendredi 11 Mai 2018 19:22 |
Ben voilà ca vient bon .
Jeudi 17 Mai 2018 06:56 |
Salut donc j’ai changé mon arbre tout remonter parcontre chichi ta une technique pour remettre en place le circlips de l’arbre secondaire dans le carter je bute dessus je trouve pas la technique ?
Édit lol j’ai été con et obtu sur ce coup en faite quand on démonte le roulement vien avec et je suis rester sur le roulement sur l’arbre alors qu’a Remontage il faut mettre le roulement dans le carter ensuite le clips et l’arbre .
Demain la boîte est refermer,la prochaine ira super bien à faire lol
chichi
Vendredi 18 Mai 2018 05:58 |
Oui c'est la première qui est chiante a faire après ca va bien . Quand je remonte j'ai les roulements sur les 2 arbres et je tiens le clips avec une pince a ferrouillage mais c'est pas facile .
Vendredi 18 Mai 2018 12:41 |
En faite plus simple de mettre le roulement et le clips avant lol
Boîte remonter reste juste à changer la couronne et remonter le diff je vait pouvoir monter le bloc dans la tr
