MessagePosté le: Jeudi 03 Mai 2018 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tout le monde je voulait savoir si quelqu’un aurait la procédure de démontage remontage intérieur de boîte f20 svp j’ai cherché et rien trouver
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Jeudi 03 Mai 2018 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut-être « chichi » ou « Dracula 78 »pourrait te conseillé
MessagePosté le: Samedi 05 Mai 2018 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu l’as dans la RTA d’Astra F par exemple
MessagePosté le: Samedi 05 Mai 2018 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais j’ai pas la rta ,mais normalement j’ai trouvé les réponses sur la partie ou je coinçait
chichi
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2018 04:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dans les RTA mais si t'en as pas c'est pas facile la première fois . Si tu as un soucis je pourrai te guider .
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2018 06:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc une fois arrivé là on sort comment l’arbre primaire et secondaire ?
https://imagizer.imageshack.com/img923/9341/GUnurM.jpg
chichi
MessagePosté le: Mercredi 09 Mai 2018 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut défaire par les clips du côté des pignons . C'est pas facile il faut une grosse pince avec verrouillage c'est plus facile .
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2018 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello bon j’ai trouvé les clips je les avait pas vu 😂
https://imagizer.imageshack.com/img923/3724/r6TX51.jpg
Question pour sortir le roulement je chauffe l’arbre et avec l’arrache je pense par contre obligé de changé le roulement ou pas après pour ce qui l’on Déjà fait?
Édit je l’ai sortie sans chauffer il est venue avec douceur lol
Quelqu’un a une technique pour sortir le synchro?
https://imagizer.imageshack.com/img923/8316/jEduj2.jpg
chichi
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2018 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben voilà ca vient bon .
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 06:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut donc j’ai changé mon arbre tout remonter parcontre chichi ta une technique pour remettre en place le circlips de l’arbre secondaire dans le carter je bute dessus je trouve pas la technique ?
Édit lol j’ai été con et obtu sur ce coup en faite quand on démonte le roulement vien avec et je suis rester sur le roulement sur l’arbre alors qu’a Remontage il faut mettre le roulement dans le carter ensuite le clips et l’arbre .
Demain la boîte est refermer,la prochaine ira super bien à faire lol Wink
chichi
MessagePosté le: Vendredi 18 Mai 2018 05:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est la première qui est chiante a faire après ca va bien . Quand je remonte j'ai les roulements sur les 2 arbres et je tiens le clips avec une pince a ferrouillage mais c'est pas facile .
MessagePosté le: Vendredi 18 Mai 2018 12:41 Revenir en haut de page
En faite plus simple de mettre le roulement et le clips avant lol
Boîte remonter reste juste à changer la couronne et remonter le diff je vait pouvoir monter le bloc dans la tr Wink
