Lundi 15 Janvier 2018 13:34 |
Impec
Mardi 13 Février 2018 08:19 |
La ligne est terminée.
quelques photos du pointage en attendant les photos finales (quand l'A4 sera descendue du pont)
la ligne étant terminée, je vais pouvoir finaliser la partie électrique en prenant les tensions moteur tournant
Mardi 13 Février 2018 10:49 |
Bien joué, par contre t'es sur que la traverse de l'essieu ne va pas toucher une fois la voiture posée au sol
Mardi 13 Février 2018 14:18 |
on a mesuré l'espace essieux en charge et il y a un peu de marge. ça risque de taper en cas de compression mais difficile de faire mieux
Vendredi 02 Mars 2018 10:01 |
voila comme quoi on ne vérifie jamais assez: on avait retiré les câbles de frein à main pour souder la ligne mais une fois replacé, le distributeur de frein à main vient entre le train arrière et la ligne et est écrasé une fois la voiture sus ses roues
du coup on va devoir reprendre la ligne !
quelques avancées tout de même:
- tringlerie de boite modifiée et en place
- frein à main modifié et opérationnel (le plus gros morceaux du swap)
- câblage modifié pour que le moteur démarre sans shunt du relais de pompe à essence.
- boite à air carbone avec prise d'air sous le phare
- soufflets de levier de vitesse et frein à main neufs installés (pas simple celui du frein à main )
je vais faire quelques photos ce WE !
une question: j'ai acheté d'occase un ventilateur moteur mais le support en plastique touche le collecteur du C20XE !
y a t'il un modèle qui convient ou faut-il passer obligatoirement par un ventilo plat type Spal ?
Vendredi 02 Mars 2018 10:36 |
Avec une petite découpe du support de ventilateur ça devrait passer
Vendredi 02 Mars 2018 11:27 |
ça ne risque pas de fondre si le support est à moins de 1cm du collecteur ?
Vendredi 02 Mars 2018 12:46 |
C’Est limite mais sa passe
Sinon tu peux monté un d’astra gsi cadre alu y’a rien de couper
Juste adapté pour le fixer
Vendredi 02 Mars 2018 13:18 |
BoB39 a écrit: | ça ne risque pas de fondre si le support est à moins de 1cm du collecteur ? |
Ca ne fondait pas chez moi
Samedi 03 Mars 2018 19:44 |
il me semble en avoir un d'Astra, je vais essayer, merci pour l'astuce.
sinon, je découperai celui de Corsa.
Dimanche 04 Mars 2018 09:02 |
Sur ma corsa A C20XE j'avais découpé un peu le support plastique du ventilateur
Dimanche 04 Mars 2018 14:58 |
J'ai un spal qui traine sinon , tu peut le monter de l autre côté du radiateur
Lundi 05 Mars 2018 09:21 |
j'ai regardé pour le ventilo d'Astra, 2 fix sur 4 ne correspondent pas donc l'adaptation risque d'être compliquée.
au pire j'entaillerai celui de corsa.
Lundi 26 Mars 2018 14:48 |
un peu d'avancement ce WE:
finition des connexions moteur:
Branchement du nouveau radiateur d'huile (silentbloc en attente pour positionnement final):
reprise de la ligne au niveau du train arr:
installation finale de l'admission:
petit souci à ce niveau, le phare droit, ou plutôt le système de réglage de hauteur élec, vient taper dans la gaine d'admission !
je vais devoir supprimer cette option et revenir a des feux classiques
reste à monter le Spal envoyé par Dede63 et à finaliser le faisceau coté intérieur et roule
Mardi 27 Mars 2018 07:52 |
Bien joué!
Lundi 02 Avril 2018 18:17 |
Aujourd'hui, purge des freins, fixation du ventilo spal sur le radiateur et branchement électrique, purge du LDR.
premier essai "sur route" entre mon portail et la porte du garage (30m)
pour les freins, y a t'il une méthode particulière pour purger avec les régulateur 3/20 ? il me semble que la purge était OK et la pédale s'enfonce encore trop.
au pire, je referai la purge, le circuit ayant été complètement vidé, il est encore probable qu'il reste de l'air.
Lundi 02 Avril 2018 21:09 |
Purge en X classique
JakenV8
Voiture: Corsa A TR 1.3, Corsa A GSI, Rekord E C20XE
Lundi 02 Avril 2018 21:24 |
Perso j'ai toujours fait du plus loin au plus près du maître cylindre donc ARD, ARG, AVD, AVG
Mardi 03 Avril 2018 06:32 |
Sauf que sur un circuit en X t’es censé faire ARD, AVG, ARG puis AVD par définition
Mardi 03 Avril 2018 08:56 |
Tu purge bien au pied en x comme dit isma -8
Mardi 03 Avril 2018 09:06 |
OK, j'avais fait du plus loin au plus proche donc je vais le refaire !
sinon, le radiateur d'huile a été fixé aussi
