JakenV8
Voiture: Corsa A TR 1.3, Corsa A GSI, Rekord E C20XE
Dimanche 11 Février 2018 20:16 |
Il faut que je change mes roulements avants sur la corsa mais je n'ai pas de presse ni d'extracteur de moyeu. C'est possible de les changer quand même en se débrouillant autrement avec un étau ou autre ? Et est-ce qu'il y a un réglage à faire ?
Lundi 12 Février 2018 08:48 |
Pas de réglage-si ce n’est serrer le cardan au couple préconisé . PAr contre sans presse ça va étre tendu. Au pire démonte ta fusée et’ va dans’ ûn garage, le gars te le fera pour pas grand chose s’il c demandé gentillement.
que du bonheur!!!! |
JakenV8
Lundi 12 Février 2018 11:50 |
Merci je ferrai ça
Lundi 12 Février 2018 14:02 |
sinon, à l’étau ça peut se faire avec une cage de roulement de diamètre légèrement inférieur pour pousser.
mais la presse reste l'idéal !
Mardi 13 Février 2018 09:15 |
Pour remettre un rlt en place ça peut se faire à l’étau. Par’contre Le soucis’ sera d’en sortir’l’ancien.
Mardi 13 Février 2018 10:34 |
même principe, tu pousses avec une cage de roulement légèrement plus petite
Mardi 13 Février 2018 10:52 |
Yep sauf que sur Corsa A faut sacrément forcer puisque tu es censé détruire le roulement puis découper le morceau de cage qui va rester sur le moyeu
