JakenV8
Voiture: Corsa A TR 1.3, Corsa A GSI, Rekord E C20XE
MessagePosté le: Dimanche 11 Février 2018 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que je change mes roulements avants sur la corsa mais je n'ai pas de presse ni d'extracteur de moyeu. C'est possible de les changer quand même en se débrouillant autrement avec un étau ou autre ? Et est-ce qu'il y a un réglage à faire ?
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2018 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de réglage-si ce n’est serrer le cardan au couple préconisé . PAr contre sans presse ça va étre tendu. Au pire démonte ta fusée et’ va dans’ ûn garage, le gars te le fera pour pas grand chose s’il c demandé gentillement.
JakenV8
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2018 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci je ferrai ça Very Happy
MessagePosté le: Lundi 12 Février 2018 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon, à l’étau ça peut se faire avec une cage de roulement de diamètre légèrement inférieur pour pousser.
mais la presse reste l'idéal !
MessagePosté le: Mardi 13 Février 2018 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour remettre un rlt en place ça peut se faire à l’étau. Par’contre Le soucis’ sera d’en sortir’l’ancien.
MessagePosté le: Mardi 13 Février 2018 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
même principe, tu pousses avec une cage de roulement légèrement plus petite Wink
MessagePosté le: Mardi 13 Février 2018 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep sauf que sur Corsa A faut sacrément forcer puisque tu es censé détruire le roulement puis découper le morceau de cage qui va rester sur le moyeu
MessagePosté le: Mardi 13 Février 2018 14:44 Revenir en haut de page
comme sur calibra ou astra. pour retirer la partie résiduelle, j'utilise la meuleuse ou un outil de type: https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/u53t-decolleurs-facom-u53t1-738887?product_id=739575
mais plus souvent la meuleuse, c'est plus rapide Wink
