TEUMOU
Lundi 01 Février 2010 16:32 |
Et l'usure et l'uniformité des pneus du train avant dans tout ça ?
Est ce que ça pourrait avoir un rapport ??
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Lundi 01 Février 2010 18:30 |
pence pas
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
mandie
Voiture: Opel Astra Gsi 2.0 16v & Vectra B 2.0 Dti
Dimanche 05 Juin 2011 22:38 |
bonsoir a tous!! ma voiture sait le contraire la lumiere ETC s alume quand je comence a rouler et meme avec le bouton elle s enteint pas!! quelqu un sait de quoi sa peut etre??.
math
Samedi 23 Juin 2012 13:07 |
Voyant ETC qui reste allumé l'action sur le bouton ne change rien les 4 pneu sont casi neuf de la meme marque biensur et il s'allume des que je met le contacte ormi la broche sous le bocal de lave glace quel est la procedure a suivre pour resoudre le souci.
Longomai
Voiture: Opel Astra GSI 92 c20xe
Dimanche 01 Octobre 2017 18:38 |
Bonjour,
j'ai aussi un problème avec ce voyant ETC ... Le mien reste allumé en roulant ... Le calculateur a été changer il y a peu, et je n'ai pas les même pneus a l'avant et a l'arrière est ce que le problème pourrai venir de ça ? Ou peut être le bouton qui ne fonctionne plus ?
Lundi 02 Octobre 2017 09:10 |
Les pneus sont de tailles différentes entre le train AV et les train AR?
Longomai
Lundi 02 Octobre 2017 10:11 |
Non la taille des pneus est identique c’est juste la marque qui change
Lundi 02 Octobre 2017 10:44 |
OK donc sans incidence
Longomai
Lundi 02 Octobre 2017 13:46 |
Donc qu’est ce qui pourrais jouer là dessus ?
Mercredi 04 Octobre 2017 05:59 |
il faut demonter le moteur du papillon son accès est un peu difficile a atteindre.il se trouve sous la tubulure d'admission, et tiens pas tu écrous M6 qui sont en dessus de l'admission.
un fois demonter tu enlèves le cache noir ou la prise vient se clipser. et la tu vas voir que tes fils ce sont usés contre le carter du moteur, il faut juste les isolés et ton TC refonctionnera.
Longomai
Mercredi 04 Octobre 2017 07:02 |
Merci pour l’astuce je vais voir ça se weekend et je vous dirais
bebert27
Lundi 30 Mars 2020 18:37 |
| niko1242 a écrit: | il faut demonter le moteur du papillon son accès est un peu difficile a atteindre.il se trouve sous la tubulure d'admission, et tiens pas tu écrous M6 qui sont en dessus de l'admission.
Bonjour,
Je déterre ce sujet car comme vous vous en doutez, j'ai le voyant qui s'allume ou pas quand il a envie
Avez vous une ou plusieurs photos de ce que niko1242 évoque ci-dessus ?
On vous remerciant
