hf_tt
Mardi 29 Décembre 2009 14:30 |
Bonjour,
sur mon gsi 16v de 92 j ai mon anti patinage qui ne fonctionne plus, aucun voyant ne s allume,
le bouton etc ne change rien, les fusibles sous le tb sont ok et l abs fonctionne...
Avez vous une idée de ce prob merci d avance
Mardi 29 Décembre 2009 15:11 |
vérifie le moteur du papillon de l'ETC il est sous le boitier papillon.
tu le démontes et le branche en direct pour voir si il fonctionne
Josué
Mardi 29 Décembre 2009 19:37 |
Si il appuie sur le bouton de l'anti-patinage mais que le voyant ETC au tableau de bord ne s'allume pas je pense pas que c'est un problème du moteur.
Plutot les boitier ETC qui a un problème, ou l'ampoule du voyant HS.
Greg
Mardi 29 Décembre 2009 21:36 |
tout simplement le bouton H-S, enfin tout dépend de ce qu'on dit par le bouton etc ne change rien
Josué
Mardi 29 Décembre 2009 22:40 |
Ben déjà faudrait savoir si sont voyant ETC au compteur s'allume lorsqu'il met le contact
hf_tt
Mercredi 30 Décembre 2009 00:19 |
quand je met le contact pas de voyant qui s allume et quand je dis le bouton ne change rien c est qu il n active ou désactive rien alors qu il a tjr fonctionné et les roue patine belle et bien... j espere avoir été plus claire...
etc a t il un rapport avec la boite?
sinon j ai cru voir qu il était possible de le réinitialiser?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 30 Décembre 2009 12:55 |
Pierre a écrit: | vérifie le moteur du papillon de l'ETC il est sous le boitier papillon.
tu le démontes et le branche en direct pour voir si il fonctionne  |
je crois pas que sa ai un rapport avec la boite, si tu sais ce qu'est le boitier papillon verifie comme il te la dit.
parcontre moi j'ai pas compris ou il été non plus et quesque c'est le "boitier papillon"
hf_tt
Mercredi 06 Janvier 2010 02:21 |
il se trouve ou le boitier papillon svp???
Paulo
Mercredi 06 Janvier 2010 06:20 |
Le témoin ne s'allume pas à la mise du contact, et le bouton n'a aucun effet? Moi je pencherais pour un problème d'alimentation du boîtier. Es-tu sûr à 100% de tes fusibles? n'y a t'il pas d'autre fusible ou relais dans le compartiment moteur?
Mercredi 06 Janvier 2010 10:58 |
hf_tt a écrit: | il se trouve ou le boitier papillon svp??? |
Sous la boite SFI
k-mac
Mercredi 06 Janvier 2010 11:56 |
en dessous du bocal de lave glace il y a une broche qui alimente le moteur qui fait ouvrir et fermé le papillon anti-patinage, souvent les connectiques
s'oxyde a cause du surplus d'eau quand on rempli le bocal de lave glace, il faut juste mettre du dégripant dans la broche et controler si sa fonctionne sa peut etre sa aussi ta panne
mais sa n'explique pas le non fonctionnement du témoin pour sa je pense a une ampoule
wes
Mardi 12 Janvier 2010 10:31 |
je confirme c ton ampoule au tableau de bord j'ai eu la meme
surtout si sa ne s'allume pas quand tu met le contact essaie de changer l'ampoule deja
_________________ Astra GSI 16 C20XE M2.8 |
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Dimanche 31 Janvier 2010 15:12 |
salut je relance se sujet
moi il fonctionne au demarrage je l'allume et l'éteint mais des que je roule il s'allume je pense a s un capteur ABS defaillant ??
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
Dimanche 31 Janvier 2010 15:32 |
Si tu avais un capteur d'abs défaillant ton abs aussi se mettrait en défaut !
Ca fait exactement la même chose sur la mienne, ça vient du moteur qui est sous la pipe d'admission. Il suffit que la voiture chauffe un peu avant de rouler et mon voyant ne s'allume jamais. J'ai vérifier toutes mes connectiques et RAS de ce côté là
lukiluke
Dimanche 31 Janvier 2010 15:34 |
mon non dès que je roule il se déclenche quand j'arrive as une vitesse ou quand je tourne
Dimanche 31 Janvier 2010 15:46 |
J'avais compris que ton voyant restais allumé quand tu roule !
Et tu n'as pas de sensations bizarres dans la pédale ? Parce que si t'as un capteur qui foire forcément ça se répercute sur ton abs et donc ta pédale durcie/vibre au freinage
lukiluke
Dimanche 31 Janvier 2010 16:08 |
vibre au freinage a droite donc capteur droit HS si j'ai bien compris
Josué
Dimanche 31 Janvier 2010 22:40 |
Normalement si tu a un capteur hs tu n'a plus d'ABS du tout. J'ai eu le cas sur la mienne ou un capteur étais HS.
lukiluke
Lundi 01 Février 2010 00:17 |
j'ai encore mieux ma voiture de piste en as pas car l'ancien proprio a coupé les fil mes elle freine très bien
TEUMOU
Lundi 01 Février 2010 16:32 |
Et l'usure et l'uniformité des pneus du train avant dans tout ça ?
Est ce que ça pourrait avoir un rapport ??
