Vendredi 15 Septembre 2017 07:42 |
Tout est magnifique tu vas nous passé les 200ch
Vendredi 15 Septembre 2017 09:26 |
merci les gars il va y avoir des heures de travail pour reglé tout ca je dépose mon nouveau bloc tout a l'heure pour contrôle et réalésage si besoin allègement des bielles et équilibrage
Vendredi 15 Septembre 2017 11:03 |
Tip top , va falloir rodé et réglé oui tu mes une admi stock pour le rodage ? Plus simple peut être ou alors tu passes directement avec une gestion prog?
Vendredi 15 Septembre 2017 12:02 |
Non je monte tout comme ça et j'ai déjà la gestion programmable pierre mais pour le rodage il n'y en aura pas car avec les pièces monté le temps d'utilisation est de 3000km après ont ouvre et ont contrôle tout
Vendredi 15 Septembre 2017 12:37 |
Sympa
Vendredi 15 Septembre 2017 13:12 |
Merde t'as gagné au Loto
M'en fou tu triche...
MODE JALOU INSIDE
Ca pu les 230cv mini.
Vendredi 15 Septembre 2017 17:22 |
non greg je vise au dessus des 200 mais je ne pense pas arrivé au 230 a cause des poussoires hydrauliques les gros chevaux seront au alentour des 9000 TOURS et avec les poussoires hydrauliques c'est impossible sans risqué la casse moteur les poussoires mécaniques étaient encore a 800€ DE PLUS donc vu que j'ai encore d'autres projet en cours je ne peux pas trop dépensé pour la kadett du moins pour le moment
Vendredi 15 Septembre 2017 20:37 |
du lourd !!!
À quand le rotrex en plus
Samedi 16 Septembre 2017 08:06 |
Mic non pas d éthanol et pour le rv les pistons sont donnés pour 12,5 de rv je vais devoirs modifier la jupe de la culasse aussi pour ne pas aller au delà de 12,9 car après tu es obligé de rouler au 100ll
Dede
Non pas de rotrex car je veux rouler en f2000 et cela n'est pas admis
Dimanche 17 Septembre 2017 11:52 |
C'est quoi le rotrex ?
dean95
Dimanche 17 Septembre 2017 14:36 |
Compresseur
Mercredi 20 Septembre 2017 19:48 |
oui compresseur rotatif les meilleur pour moi g power utilise ca dans tout ces kit
Dimanche 08 Octobre 2017 11:28 |
dsl pas beaucoup de temps pour travailler sur la mamie
j'ai repeint et déglacé le bloc , démonter ma pompe a huile pour mettre le kit sbd
Dimanche 08 Octobre 2017 11:54 |
Sympa la couleur du bloc pour une caisse de circuit
Dimanche 08 Octobre 2017 19:44 |
merci pierre
Dimanche 08 Octobre 2017 20:54 |
Pignon de pompe à huile renforcé
Lundi 09 Octobre 2017 12:02 |
| juGSI16V a écrit: | | Le kit SBD, c'est un kit de réparation ? |
PIERRE A raison il y a deux pignons renforcés et le kit tarage avec ressort cale et bouchon en téflon qui évite le grippage contrairement a ceux d'origine en métal qui grippe
merci greg pour le bleu
je voulais une nouvelle couleur que le noir du coup je me suis dirigé vers ce bleu
Dimanche 29 Octobre 2017 23:00 |
la suite pour la kadett presque tout est la pour le bas moteur
allez ont commence avec les bielles de série allégées
bielle de série 631GR
bielle de série allégé 602GR
piston de série 327gr
piston haute compression 292gr
axe de piston de série 103gr
axe de piston race 74gr soit 93GR sur un ensemble et 372gr sur les 4
et le tout monter
la suite bientot
