sebas19
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Quelques news car j'ai enfin pu m'en occuper un petit peu.
J'ai donc vérifié la distribution qui n'est pas décalée.
J'ai changé la bobine d'allumage
J'ai changé le capteur du volant moteur qui était en défaut
Résultat, c'est beaucoup mieux, plus de défauts moteur mais hélas il y a toujours des micro coupures lors de franches accélérations.
J'ai démonté les injecteurs et avec d'autres en stock ils vont partir en Angleterre pour être reconditionnés complètement.
On verra bien ensuite.
Sinon, j'ai fait une géométrie suite au changement des triangles avants, amortisseurs, roulements et bielettes de directions. Toutes les valeurs non réglables sont impeccables.
Et je viens de passer le CT sans aucun soucis
Seb
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tu es en puce d origine? As tu pense aux bougies tout simplement pas adaptee si tu as une phase 2 ou 3 je viens d avoir le cas sur l astra d un pote
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change tes bougies
sebas19
MessagePosté le: Mercredi 19 Avril 2017 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas trouvé des puces d'origine alors je suis en phase 1. J'ai des bougies Bosch F6DTC neuves.
L'ensemble de l'allumage est neuf (doigt, distributeur et fils des bougies...)
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 19 Avril 2017 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok et tu es a quelle pression de turbo ? Et essence?
Est ce que tu as un mano afr
sebas19
MessagePosté le: Jeudi 20 Avril 2017 06:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
J'ai respecté les réglages suivants:
Pression essence à 3,5 bars et turbo 0,9 bars.
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 20 Avril 2017 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as seulement 0.9b en ob tu tourne surement trop riche en charge
Comment as tu regle la pression d essence?
Est ce que tu as deja fait un test en serrant la wastgate plus fort?
Ton mano de pression turbo indique quoi a chaud au ralenti?
sebas19
MessagePosté le: Jeudi 20 Avril 2017 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Mikcalibra, merci de ton aide,
J'avais réglé la pression avec un Mano branché sur la rampe d'injection.
La wastegate est neuve et réglée avec une pompe à depression.
Je n'ai plus d'injecteurs, je te répondrai dès que je les aurai de retour.
Seb
sebas19
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Mikcalibra,
Bon, j'ai reçu les injecteurs reconditionnés. Au top, comme neuf et avec un rapport complet.
Hélas toujours le même problème.
J'ai -0.6b au ralenti au mano et +0.7b environ en charge mais difficile d'être vraiment en charge à cause des coupures.
Aucun défauts moteur
Sebastien
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as quoi en bougies?
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes puces viennent d'ou ?
MessagePosté le: Samedi 13 Mai 2017 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Seb
Salut
t as débranché la dépression sur le régulateur d 'essence pour faire le réglage Question
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 14 Mai 2017 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme dit corsa v3 est ce que tu as bien debranche le petit tuyau de depression du regulateur pour faire ton reglage?
Autre chose ton mano de pression que tu as utilise fonctionne en pression absolue ou relative car tu peux avoir 1bars de difference d un mano a l autre
Essaye de tendre la wastgate plus fort pour monter a 1.5b en ob et voir si tu n as pas moins de coupures
MessagePosté le: Dimanche 14 Mai 2017 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirais essaye aussi de brancher la wastegate en direct sans passer pas l'electro (donc faire que du stab).
Si aucune coupure. Tes puces c'est de la daube.
sebas19
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 06:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Merci de votre aide.
J'ai des puces EDS "officielles" et j'avais essayé avec des copies phase 2, aucun changement.
Oui, j'avais bien retiré le tuyau de dépression pour régler la pression d'essence.
J'avais mon soucis avec l'ancienne wastegate aussi qui fonctionnait bien avant.
Bougies neuves et j'ai testé d'autres également.
Je colle......et je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper hélas.
Je vais peut être l'emmener dans un garage en fait. Ils seront sûrement plus compétent que moi.
Sébastien
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
prechauffage
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
pine d'huitre Laughing
tu pensera a moi a l'occase Laughing
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Puces EDS ok, mais des vrais ou des copies.
Et comme dit essaye WG branché en direct (sans passage a l’électrovanne). Voir si coupure ou pas.
sebas19
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui puces EDS achetés chez eux en direct.
Bougies Bosch F6DTC (J'ai essayé également avec les NGK BCP6ET)
ET j'avais essayé sans l'électrovanne d'Overboost mais sans succès.
Seb
MessagePosté le: Lundi 15 Mai 2017 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de faire un essaie avec les f5dpor pas mal ont résolu leur souci avec
