Samedi 15 Avril 2017 18:45 |
tire une masse de ta batterie au bloc moteur tu serra vite fixé
tu peux pas faire un diag avec l'op com j'imagine?
Samedi 15 Avril 2017 19:44 |
Mon problème avec l'opcom c'est que l'ordi sur lequel il est installé ne tient pas la charge et j'ai pas de prises à proximité...
Je vais essayer de me trouver une solution pour pouvoir faire un diag...
Avec le trombone ca donne rien...
phantom972
Samedi 15 Avril 2017 22:11 |
La seule chose que je vois comme ça ce serait un mauvais ordre d'allumage.
Si tes compressions sont bonnes et que tu as de l'essence, de l'air, des étincelles et que ton moulin tourne assez vite je ne vois que ça
Samedi 15 Avril 2017 23:34 |
J'y ai pensé aussi mais impossible de se tromper dans l'ordre d'allumage, c'est indiqué sur la bobine et sur le couvre culasse avant...
Après c'est coupé la gaine (blindée je crois) qui entoure le faisceau d'injecteur pour vérifier qu'il n'y avait pas de coupure de faisceau, ca peux jouer?
Mardi 18 Avril 2017 14:29 |
Alors résultat, j'ai mis la masse direct à la batterie et c'est pareil donc ça vient pas de la...
Sinon j'ai réussi à me tirer 100m de rallonge pour emmener l'ordinateur a la voiture et pouvoir utiliser l'opcom...
J'ai les codes 93 et 15
Le 93 c'est capteur effet hall tension trop basse et le 15 c'est sonde de température moteur tension trop élevée...
A savoir que la sonde temperature moteur je l'avais touché ce week-end pour la tester donc je pense que c'est normal...
Après acquittement des défaut j'ai plus rien qui reviens
Mardi 18 Avril 2017 14:31 |
regarde la valeur réelle de la sonde avec op com, tu sauras si ça vient de toi ou pas
Mardi 18 Avril 2017 14:39 |
J'ai mesuré avec l'ohmetre, en 20k j'ai 2,60 a peu près ...
Mardi 18 Avril 2017 16:15 |
Oui, mais tu sais pas ce que l'ecu voit vraiment ...
chichi
Mardi 18 Avril 2017 21:20 |
L'OPCOM doit te donner des valeurs de températures, de débit d'air quand tu démarres, les degrés d'allumage, etc.. Tu verras si tu as des valeurs incohérentes .
Mardi 18 Avril 2017 23:02 |
Oui j'ai essayé dans "measuring bloks" mais au démarrage il n'y avait rien qui s'affichait dans les catégories que j'avais mis....
Mercredi 19 Avril 2017 14:39 |
Quant j'essai de démarrer rien ne s'affiche
Mercredi 19 Avril 2017 15:11 |
Juste avec le contact, t'as pas une info ?
Mercredi 19 Avril 2017 15:38 |
Non rien
C'est bizarre, sur le papier elle a tout pour démarrer mais elle démarre pas
Jeudi 20 Avril 2017 15:04 |
Ça seul chose qui me vient à l'esprit la c'est un capteur qui irait grillé entre le premier démarrage et maintenant...
Le problème c'est qu'il apparaîtrait dans les codes erreurs si il était hs
C'est possible une étincelle faiblarde
chichi
Vendredi 21 Avril 2017 08:29 |
Quand tu te connecte avec l'OPCOM quand tu as choisi le véhicule ( omega ou vectra ) et que tu as choisi X25XE tu as bien le code VIN avec toutes les infos du boitier . tu dois aussi avoir un trait qui tourne en haut a gauche .
Les 3 bars tu les as sur la rampe ou en sortie de pompe ?
Vendredi 21 Avril 2017 08:34 |
Oui c'est bien ça, il me reconnaît bien le boîtier avec numéro de pièce et type de boîtier (calibra c25xe), par contre il me semble pas avoir vu le numéro VIN et pour la pression c'est sur la rampe que je l'ai prise...
En lisant un peu le forum j'ai vu que le faisceau pouvait être en cause aussi
Par contre j'ai remarqué que mon bloc moteur est un x25xe (gravé sur le bloc) mais j'ai l'amplificateur d'allumage, il paraît que sur le x25 il est interne...
chichi
Vendredi 21 Avril 2017 17:56 |
Tu peux avoir un X25XE avec une gestion C25XE . C'est quoi la réf de ton boitier ?
Vendredi 21 Avril 2017 18:50 |
Je l'ai plus en tête, c'est un PN...
Samedi 22 Avril 2017 22:28 |
Bon bin démontage du réservoir lundi matin, vu que ça déconne depuis que j'ai changé la pompe à essence je pense que ça vient de la...
Dimanche 23 Avril 2017 05:00 |
Tu ouvre juste la trappe et tu y mets un coup de 12v tu vas bien l'entendre tourner... Ou pas...
