MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2017 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
tire une masse de ta batterie au bloc moteur tu serra vite fixé
tu peux pas faire un diag avec l'op com j'imagine?
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2017 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon problème avec l'opcom c'est que l'ordi sur lequel il est installé ne tient pas la charge et j'ai pas de prises à proximité...
Je vais essayer de me trouver une solution pour pouvoir faire un diag...
Avec le trombone ca donne rien...
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2017 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
tire deja une masse pour voir ce que ca donne
phantom972
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2017 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
La seule chose que je vois comme ça ce serait un mauvais ordre d'allumage.
Si tes compressions sont bonnes et que tu as de l'essence, de l'air, des étincelles et que ton moulin tourne assez vite je ne vois que ça Crying or Very sad
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2017 23:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'y ai pensé aussi mais impossible de se tromper dans l'ordre d'allumage, c'est indiqué sur la bobine et sur le couvre culasse avant... Confused
Après c'est coupé la gaine (blindée je crois) qui entoure le faisceau d'injecteur pour vérifier qu'il n'y avait pas de coupure de faisceau, ca peux jouer?
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors résultat, j'ai mis la masse direct à la batterie et c'est pareil donc ça vient pas de la... Confused
Sinon j'ai réussi à me tirer 100m de rallonge pour emmener l'ordinateur a la voiture et pouvoir utiliser l'opcom... Laughing
J'ai les codes 93 et 15
Le 93 c'est capteur effet hall tension trop basse et le 15 c'est sonde de température moteur tension trop élevée...
A savoir que la sonde temperature moteur je l'avais touché ce week-end pour la tester donc je pense que c'est normal...
Après acquittement des défaut j'ai plus rien qui reviens Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde la valeur réelle de la sonde avec op com, tu sauras si ça vient de toi ou pas
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mesuré avec l'ohmetre, en 20k j'ai 2,60 a peu près ... Idea
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, mais tu sais pas ce que l'ecu voit vraiment ...
chichi
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'OPCOM doit te donner des valeurs de températures, de débit d'air quand tu démarres, les degrés d'allumage, etc.. Tu verras si tu as des valeurs incohérentes .
MessagePosté le: Mardi 18 Avril 2017 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai essayé dans "measuring bloks" mais au démarrage il n'y avait rien qui s'affichait dans les catégories que j'avais mis....
MessagePosté le: Mercredi 19 Avril 2017 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quant j'essai de démarrer rien ne s'affiche Confused
MessagePosté le: Mercredi 19 Avril 2017 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste avec le contact, t'as pas une info ?
MessagePosté le: Mercredi 19 Avril 2017 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non rien
C'est bizarre, sur le papier elle a tout pour démarrer mais elle démarre pas Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 20 Avril 2017 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça seul chose qui me vient à l'esprit la c'est un capteur qui irait grillé entre le premier démarrage et maintenant...
Le problème c'est qu'il apparaîtrait dans les codes erreurs si il était hs Confused
C'est possible une étincelle faiblarde Question
chichi
MessagePosté le: Vendredi 21 Avril 2017 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu te connecte avec l'OPCOM quand tu as choisi le véhicule ( omega ou vectra ) et que tu as choisi X25XE tu as bien le code VIN avec toutes les infos du boitier . tu dois aussi avoir un trait qui tourne en haut a gauche .
Les 3 bars tu les as sur la rampe ou en sortie de pompe ?
MessagePosté le: Vendredi 21 Avril 2017 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien ça, il me reconnaît bien le boîtier avec numéro de pièce et type de boîtier (calibra c25xe), par contre il me semble pas avoir vu le numéro VIN et pour la pression c'est sur la rampe que je l'ai prise...
En lisant un peu le forum j'ai vu que le faisceau pouvait être en cause aussi Confused
Par contre j'ai remarqué que mon bloc moteur est un x25xe (gravé sur le bloc) mais j'ai l'amplificateur d'allumage, il paraît que sur le x25 il est interne...
chichi
MessagePosté le: Vendredi 21 Avril 2017 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux avoir un X25XE avec une gestion C25XE . C'est quoi la réf de ton boitier ?
MessagePosté le: Vendredi 21 Avril 2017 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'ai plus en tête, c'est un PN...
MessagePosté le: Samedi 22 Avril 2017 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bin démontage du réservoir lundi matin, vu que ça déconne depuis que j'ai changé la pompe à essence je pense que ça vient de la... Confused
MessagePosté le: Dimanche 23 Avril 2017 05:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ouvre juste la trappe et tu y mets un coup de 12v tu vas bien l'entendre tourner... Ou pas...
