flopix
Mercredi 15 Mars 2017 16:35 |
Oui je me doute pour la corsa, mais c'était pour ma culture perso Lol.
Pas mal les caches alu! Pièces que t'avais en stock? (J'en cherche lol)
Ça devrait plus tarder à être monté tout ça !
Mercredi 15 Mars 2017 20:53 |
Merci à Tiouf78 pour les caches Alu
tiouf du 78
Mercredi 15 Mars 2017 21:00 |
De rien franck jolie montage
Sa prend bonne tournure
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
Mercredi 15 Mars 2017 21:02 |
Travail du soir, merci à MONACO
Vérification et nettoyage des la boite F20 3.42
Je monte un levier ph2, plus solide.
La boite est prête a être installé sur le moteur.
Mercredi 15 Mars 2017 21:28 |
Beau travail, bon la boite aurait plus être plus propre quand même
Mercredi 15 Mars 2017 22:07 |
pareil c'est sale et a deux bouzeux pour faire ca
je déconne c'est du bon boulot
MONACO
Voiture: Opel Corsa A Gsi 20xe
Jeudi 16 Mars 2017 09:03 |
De rien avec plasir de participer au projet.
Jean tu va voir le travail de bouzeux que je vais faire sur ta boite!!!!!
Jeudi 16 Mars 2017 20:30 |
Montage du short-shiter sur la F20, et du support de Corsa B avec la cale alu.
La Boite est enquillé et les silenbloc rempli de polyuréthane liquide. ( il y a un qui a fuit )
Jeudi 16 Mars 2017 20:34 |
Le moteur attend que le silent-bloc sèches
On a prépare la suspension avant.
Jeudi 16 Mars 2017 21:02 |
Tu as mis un primaire Franck avec l'uréthane ?
Jeudi 16 Mars 2017 21:04 |
non, juste bien nettoyé comme toi.
Jeudi 16 Mars 2017 21:05 |
OK
Jeudi 16 Mars 2017 22:10 |
C'est quoi comme produit que tu as mis ? Dans Les sb
Mardi 21 Mars 2017 18:42 |
La suite...
Montage des moyeux M-Tech sur le pivot et les silent-bloc.
Merci à Sebcbien
Montage des pneus
Merci Fabastra
Mardi 21 Mars 2017 18:44 |
Mise en place du moteur
Fabrication du support moteur coté distribution.
Mardi 21 Mars 2017 19:33 |
Faut que ça tienne le pavé
Et ça démarre
https://youtu.be/t6a-I8xobZ0
<iframe></iframe>
beuneu
Mardi 21 Mars 2017 21:22 |
Ca tourne deja ???
c'est du rapide
Le 1er post a même pas 1 mois
A titre informatif, le 3L V6 on le trouve sur quelle Opel ?
_________________ Opel Combo 1.7d |
Mardi 21 Mars 2017 21:25 |
GSITURBO16 a écrit: | Mise en place du moteur
Fabrication du support moteur coté distribution. |
j'avais meme pas vu que tu avais fait une photo
Mercredi 22 Mars 2017 07:56 |
il reste encore pas mal de boulot de finition.
Le 3.0 V6 X30XE est dans les Omega B et les Sintra.
