Dimanche 05 Mars 2017 18:21 |
	Oui 256mm comme sur ma Corsa A, avec des bonnes plaquettes ça va bien.
Micha
 Voiture: Kadett gsi cabriolet
Lundi 06 Mars 2017 04:43 |
Lundi 06 Mars 2017 16:48 |
	Les pièces pour le chassis de la coco.
Kit StrongFlex Jaune
Amortisseurs B6
Jeudi 09 Mars 2017 08:11 |
	Soudage des plaques de renfort par Jean MPC
benjifous
Jeudi 09 Mars 2017 08:36 |
	Le poste était un peu juste non?
Il manque un peu d'intensité dans le bain de fusion la...
C'est pas trop grave dans l'absolu normalement.
	 _________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Mardi 14 Mars 2017 07:58 |
	Bon ça tourne?
Ok je reviens plus tard
Mardi 14 Mars 2017 09:19 |
	Pas encore
Un peu de peinture dans le compartiment moteur.
Mardi 14 Mars 2017 09:33 |
	Quelques pièces pour pourvoir travailler
Changement du radiateur d'huile
Mardi 14 Mars 2017 09:42 |
	Changement du joint de crépine et du carter d'huile.
Changement des joints spy d'aac et du kit distribution + pompe à eau.
Mise en place de l'alternateur du moteur 1.0 12v
Mardi 14 Mars 2017 09:56 |
	Encore de la peinture, sur le collecteur du derrière.
kar_ine
 Voiture: OPEL MOKKA 1.4 TURBO Cosmo Pack
Mardi 14 Mars 2017 11:16 |
	c'est pas un peu petit un alternateur du moteur 1 Litre sur un moulin de 3 Litres de cylindrer ??
Il va avoir chaud au fesse ton alternateur
	 _________________ Les enfants c'est comme les pets on ne supporte que les siens. |
Mardi 14 Mars 2017 12:20 |
	Il va prendre les tours comme jamais celui la
fabien95
 Voiture: ça dépend
Mardi 14 Mars 2017 13:51 |
	Non ça devrait aller
On récupère juste la poulie du X30XE pour la courroie (une dent en plus que la poulie du X10XE) sinon ça monte en lieu et place... et c'est suffisant pour la batterie que l'on mets.
Comme dit Franck, on ne rajoute pas la clim
	 _________________ CORSAAAAAAAAAAA |
chichi
Mardi 14 Mars 2017 18:03 |
	C'est le collecteur echappement en fonte que tu as coupé et soudé ?
Mardi 14 Mars 2017 19:20 |
	  pour pas touché la crémaillère .
Mercredi 15 Mars 2017 08:11 |
	C'est bon ça avance bien
Il faudra que je vienne prendre les cotes du moteur avant que tu le pause
flopix
Mercredi 15 Mars 2017 08:19 |
	Au top! Ça avance plutôt bien ! Bien vu le coup du radiateur! Je me demandais si c'était bien de le laisser la ou il est ou boucher la plaque et en mettre un en façade serait mieux?
Mercredi 15 Mars 2017 16:24 |
	Jean ne tard pas alors
Flo sur la corsa, il n'y a pas trop de place
Le remontage continu.
Couvre culasse en alu de X25XE
Mercredi 15 Mars 2017 16:27 |
	Opération Cardans
flopix
Mercredi 15 Mars 2017 16:35 |
	Oui je me doute pour la corsa, mais c'était pour ma culture perso Lol.
Pas mal les caches alu! Pièces que t'avais en stock? (J'en cherche lol)
Ça devrait plus tarder à être monté tout ça !
