ciric09
Voiture: VAUXHALL VX220 TURBO
Vendredi 27 Janvier 2017 18:19 |
petite question .quelqu'un a t'il déjà monté un pont autobloquant quaife sur une boite f23 ?quelles sont les particularité sur cette boite ? j'ai vu que certain font un montage sans rien mesuré et d'autres parle d cales au niveau du roulement de différentiel.
alors je voulais avoir des avis la dessus .
phantom972
ciric09
Samedi 28 Janvier 2017 12:12 |
Je vais aller voir ça. Merci.
ciric09
Samedi 28 Janvier 2017 12:40 |
Bon, ça a pas l'air très compliqué.
phantom972
Samedi 28 Janvier 2017 15:08 |
Non ça n'a pas l'air difficile d'autant que je crois que le diff est vendu avec des nouveaux roulements déjà montés ? Ça évite le passage par la presse.
benjifous
Samedi 28 Janvier 2017 17:21 |
Tu garde le couple d'origine ou tu monte plus court?
Pour le jeux du différentiel c'est un peu comme sur les autres il me semble, c'est du genre 5/10ème histoire de pas tout casser avec la dilatation.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
ciric09
Samedi 28 Janvier 2017 17:35 |
non je monte pas de couple court , avec les chv qui sont prévu il y a pas une grand intérêt a avoir ça .
merci pour l'info
Samedi 28 Janvier 2017 21:52 |
Comment on règle le jeu du coup?
J'ai compris le système de cales,mais comment mesurer et savoir quelle cale mettre?
Ça m'intéresse bien car je compte mettre un autobloquand sur mon speedy aussi.
que du bonheur!!!! |
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Dimanche 29 Janvier 2017 00:46 |
Je suis curieux de voir comment tu mets 5/10ème de jeu sur une paire de roulements à rouleaux coniques
Ce type de roulement fonctionne avec une précharge, autrement dit sans jeu, c'est même plutôt le contraire.
Sur la F23 il n'y a pas de réglage à faire il me semble.
Tu montes une paire de roulements neufs sur le diff, et c'est le serrage des carters qui conditionne la précharge des roulements.
Idéalement il faudrait contrôler cette dernière avec un peson et éventuellement la corriger si tant est qu'elle ne soit pas bonne, mais le diff n'étant pas accessible avec le carter fermé ça me parait compliqué à mettre en œuvre.
PS: un Quaife c'est un diff à glissement limité, pas un autobloquant
Dimanche 29 Janvier 2017 10:48 |
pour remonter le diff de ma F28, le mécano spécialisé boite à ajouté 4/10° de précharge.
Dimanche 29 Janvier 2017 17:23 |
Oui polo cest une erreur de vocabulaire, tu as raison.
Bob, pourras tu demander à ton mécano comment il a procédé?
Dimanche 29 Janvier 2017 18:00 |
il a posé 4 rondelles (bagues acier usinées) de 1/10 entre le roulement et la cloche de boite
il était plutôt bien équipé en moyen d'usinage entre autre.
benjifous
Dimanche 29 Janvier 2017 22:19 |
C'est exactement ce qu'il faut faire, si tu ne met pas de cale il n'y a pas de jeux au départ en effet mais avec les contraintes il peu se faire tout seul, surtout avec un pont d'origine à taille de biais.
Tigra A T2 n°29 TSA
Lundi 30 Janvier 2017 12:43 |
merci bob, mais je voulais savoir comment il a trouve quil fallait 4/10?
benjifous
Lundi 30 Janvier 2017 15:59 |
Tu remonte le carter vide et mesure pile poil et tu compare avec ton diff une fois les roulements en place, ça va te donner le jeux maxi, après tu soustrais de façon a toujours garder un poil de jeux.
Moi c'est un mec qui fait que des boites qui ma dit comment faire, après il faut ce qu'il faut pour mesuré.
Du coup pour les boites un peu spéciales il me le fait.
Tigra A T2 n°29 TSA
Lundi 30 Janvier 2017 22:33 |
Salut tu as le miens ou le site de la ok tu as pris Les extensions ? Merci
ciric09
Mardi 31 Janvier 2017 16:48 |
Je l'ai mis plus haut. C'est chez clinched.
Mardi 31 Janvier 2017 20:09 |
Merci j'ai pas vu De lien je trouve pas la boutique
ciric09
Mardi 31 Janvier 2017 21:21 |
Merci bcp
Mercredi 01 Février 2017 11:43 |
Il va vraiment être monstrueux ce speedy
Je serai intéressé par le montage des extensions
Tu a recouper ton aile arrière en dessous je suppose ? jveux bien voir les tofs de pose stp. (à l'occaz).
Fera tu un découpe a la jonction PC/aile ? pour facilité la dépose ?
