ciric09
Voiture: VAUXHALL VX220 TURBO
Mercredi 18 Janvier 2017 18:58 |
benjifous:oui oui j'ai bien compris . c'est pas con du tout et on peu meme pousser un peu e retaillant l'axe .
jimbo: tien donc , on ce connais !!! . il va y avoir du grand ciric performance fred!!
salut
je viens un peu au nouvelles même si il y en a pas beaucoup! j'ai reçu cette semaine la bride de culasse pour le collecteur d'admission , la bride de turbo twin shcroll pour le turbo et les extensions d'aile.
en ce moment je bosse pas trop sur titine a cause du froid . l'atelier est une ancienne grange et c'est pas vraiment isolé !!! enfin , le week end dernier j’ai fait un gabarit pour la fabrication du réservoir .le collègue devrais la tailler dans une plaque alu qui servira de cloison par la suite . avant je tenais a le présenter et faire des modification ci il y aurait besoin. en parallèle on va bosser sur le collecteur d'admission .
ce week end je vais reposer la coque arrière pour prendre quelque mesures , présenter les extensions et voir les modifs à apporter à la coque . j'ai pas mal réfléchi a l'aileron aussi (oui il va y avoir une aile d'avion!!!). donc je part sur un profile d'aile d'avion inversé en carbone qui sera monté deux pieds alu fixé au chassie .sur ce dernier je vais fabriquer des fixation qui seront directement soudé dessus .
pour revenir a l'aileron ,au niveau de la fixation aile-)fixation ,je vais fabriquer un petit chassie qui sera une seule pièce et qui permettra de lier les deux pieds . le tout sera mouler dans l'aile .le tous sera très rigide . au niveau dimension ,je sais pas encore exactement , mais globalement l'aile devrais être de 1500mm /250 mm .je pense la positionner au niveau hard top ou un poil en dessous .elle sera sur mesure , j’ai trouvé la société et j'ai déjà des tarif.
voilà , la préparation va évoluer au fil du temps et du montage , l'avantage de faire du sur mesure est qu'on a beaucoup de possibilité . j’ai encore d'autres idée mais vous verrez ça plus tard.
deux photos des extension d'aile . c'est al marque clinched ,la gamme new school et en dimension du 70mm . je vais présenter ça ,mais je peux déjà vous dire qu’elles seront pas monté tel quel . voilou .
http://imageshack.com/a/img924/3779/IP3GsR.jpg
http://imageshack.com/a/img921/651/6MUngu.jpg
phantom972
Mercredi 18 Janvier 2017 22:24 |
Excellent hâte de voir la suite en photo
Jeudi 19 Janvier 2017 21:49 |
Oui c'est ça, la différence entre "origine" et des vis plus plates sur mon 4 papillons
jimbo67
Voiture: Astra G OPC
Vendredi 20 Janvier 2017 21:49 |
Lol cric oui je languis de voir le résultat final mais je monterai pzs dedans,la dernière avec une olive dans le cul je te sortais 5 litres d'huile
ciric09
Samedi 21 Janvier 2017 08:02 |
ciric09
Samedi 21 Janvier 2017 15:47 |
coucou salut
aujourd'hui j’ai fait monter les pneus .j’ai donc pu monter les roues sur titine .putiiiiinnn ( pas p*t** ,on est dans le sud!!) ,c'est très large !! ça déborde un peu , j'ai donc posé la coque pour voir ce que ça donne et j’ai présenté une extension d'aile. au final elle ce présente tellement bien que j'ai pas de modif a lui faire, on dirais qu'elle est faite pour le speedy!!
quelque photos
Samedi 21 Janvier 2017 16:22 |
La puissance devrait passer au sol je pense là
ciric09
Samedi 21 Janvier 2017 17:49 |
Oui je pense aussi !
phantom972
Samedi 21 Janvier 2017 18:14 |
Magnifique !
Samedi 21 Janvier 2017 19:12 |
Ce défonce , Les extentions comme ça c'est pas spécifique non ?
Samedi 21 Janvier 2017 20:32 |
Ça rend super bien, bien joué
que du bonheur!!!! |
ciric09
Dimanche 22 Janvier 2017 12:45 |
merci , et non elles sont pas spécifique . c'est universel et pour le coup j’ai bien choisi le modèle . ça tombe pil poil.
jimbo67
Mercredi 25 Janvier 2017 20:32 |
vraiment tres beau travail
ciric09
Jeudi 26 Janvier 2017 14:45 |
salut
je viens au nouvelles . j’ai bossé sur les extensions d'aile . j'ai choisi de les monter en mode racing . en faite il y a plusieurs façon de les poser .la première classique ou l'extension entoure toute la roue comme sur les premières photos que j'ai posté plus haut , une seconde ou l’arrière de l'extension remonte un peu et une autre ou l’arrière remonte beaucoup de façon à laisser voir le pneu . j'ai choisi cette dernière façon qui ,je trouve , est la mieux pour l'esprit que je veut donner au speedy.
il a fallu que je découpe une partie du coup .je les ais faite tenir avec des visses conique en m6 mais je vais commander un autre type de tete et en m5 pour conserver un poil de jeu .voilou
momo2ls
Jeudi 26 Janvier 2017 15:42 |
Perso, j'aurais tout recouvers.
ciric09
Jeudi 26 Janvier 2017 18:38 |
je trouve que ça fait tuning espagnol des année 2000 quand c'est tout recouvert . et c'est pas dans l’esprit que je veux donner a l'auto.
Jeudi 26 Janvier 2017 19:33 |
J'aurai peut être moi aussi laissé comme avant avec les scotch,mais l'important c'est de faire comme tu aimes,cest ton projet,cest pour toi que tu le fais
En tous cas on suis ton projet avec attention
phantom972
Jeudi 26 Janvier 2017 19:34 |
C'est un choix perso que je comprend bien mais pareil j'aurais opté pour la solution comme la pose voir même intégré directement à la carrosserie plutôt que de laisser des vis apparentes.
Mais c'est comme d'habitude les goûts et les couleurs...
Les boudins sont juste hyper larges c'est très joli
ciric09
Jeudi 26 Janvier 2017 20:34 |
C'est vrai que c'est pas commun et je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Enfin, on pourra ce faire une idée quand elle sera fini. Avec l'aileron, le tous repeint à neuf, avec la nouvelle déco que j'ai en tête. La lame avant, les Louvres sur les ailes avant, les canard avant et peut-être arrière, enfin, le final devrait être sympa.
Vendredi 27 Janvier 2017 02:35 |
Hâte de voir le final en tous cas
ciric09
Vendredi 27 Janvier 2017 18:19 |
petite question .quelqu'un a t'il déjà monté un pont autobloquant quaife sur une boite f23 ?quelles sont les particularité sur cette boite ? j'ai vu que certain font un montage sans rien mesuré et d'autres parle d cales au niveau du roulement de différentiel.
alors je voulais avoir des avis la dessus .
