Vendredi 09 Décembre 2016 09:12 |
C'est quoi le vibra
phantom972
Vendredi 09 Décembre 2016 09:39 |
C'est une des marque qui fait les supports moteurs qui sont noirs sur les photos lol
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Vendredi 09 Décembre 2016 13:22 |
cette claque visuelle que je prend dans la gueule a chaque photo
phantom972
Mardi 13 Décembre 2016 20:29 |
Salutttttt,
Encore de l'avancée : silent bloc de triangles et berceau reçus, collecteur admi, échap et turbo montés, distri faite un galet à revoir.
Zoom sur le sorcier
La suite après +
Mardi 13 Décembre 2016 21:29 |
c'est beau les arbres sont regler juste avec les degrés des poulies ou xian a utiliser un disque graduer et comparateur ??
phantom972
Mardi 13 Décembre 2016 21:57 |
L'échapp est en réglage d'origine, l'admission a été réglé déjà par mes soins avec un autre arbre. La graduation des poulies RnD est fiable cependant on peut se baser dessus ^^
Et le réglage final sera au banc
Mardi 13 Décembre 2016 23:02 |
ah ok
ciric09
Voiture: VAUXHALL VX220 TURBO
Mercredi 14 Décembre 2016 01:16 |
Propre.
phantom972
Mercredi 14 Décembre 2016 23:33 |
cimer les gars, j'ai hâte !!!!!!!!!!!!!!!!
La suite des tofs :
Jeudi 15 Décembre 2016 11:15 |
je suis fan de ton cache transparent
phantom972
Jeudi 15 Décembre 2016 16:38 |
Je ne suos pas extrêmement fan de celui-ci niveau design. Mais niveau qualité et niveau trouver tout court en fait, ça ne court pas les rues
phantom972
Mercredi 11 Janvier 2017 19:52 |
Hello,
Moteur toujours pas dedans retard quand tu nous tiens quelques pièces manquantes dans les nombreux cartons pas facile de tout voir. Mais bon chris a pu trouver en urgence des vis de vilo et la butée d'embrayage.
Pour remettre le moulin il a fallu rafraichir le compartiment moteur avant.
Mercredi 11 Janvier 2017 20:11 |
C est tout beau quand même boulot de fou
phantom972
Jeudi 12 Janvier 2017 15:43 |
Ça demande du temps ouai effectivement
phantom972
Jeudi 12 Janvier 2017 16:44 |
Pendant que oneman fait la caisse, un ami (alexis76) que je remercie énormément m'a traité mes cales arrières. Ce sont des cales pour passer sur des disques arrières d'astra H opc sablés puis traitement au nickel !
Finis
evo33130
Vendredi 13 Janvier 2017 11:17 |
Superbe boulot comme d'hab , interessant c'est cales , plug and play ?
Tu peux m'en dire + ?
phantom972
evo33130
Vendredi 13 Janvier 2017 20:25 |
C'est beau
Elle avait quoi les prises d'injo ?
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Vendredi 13 Janvier 2017 20:31 |
Très beau et venant du poto Christian ça m'étonne même pas vraiment chapeau les gars j'ai hâte de la voir.
Par contre un truc me titillé l'emplacement de la sonde EGT sur le collecteur, elle est décalé par rapport à l'entre de la turbine, comment cela se passe si il y à un point de chauffe sur les cyl 3/4 car d'après les retours ce sont souvent qui chauffe en premier ?! Il y aura pas de soucis à ce niveau là ??
phantom972
Vendredi 13 Janvier 2017 23:05 |
lol jo mes prises étaient effectivement cassées ! merci à toi pour l'envoi rapide des prises.
@Ismax : personnellement je n'ai jamais entendu que les cylindres 3 & 4 chauffaient anormalement sur le Z20let mais plutôt sur les Z16. Au niveau de l'EGT tu me poses une colle c'est une question que je me suis posée aussi mais pas de réponse. Si klasen préconise de percer à ce niveau c'est que le flux doit être suffisant pour obtenir une bonne moyenne fiable des EGT
Boite remontée !
