Mercredi 14 Février 2007 12:56 |
voila j'aimerais savoir ce qu'il faut exactement faire pour supprimer le systeme 4x4 sur vectra 2000 16v.
Je veux dire les pieces a virrer....oui bien si je laisse tout dessus savoir ce qu'il faut que je fasse pour que le 4x4 ne fonctionne plus car il y a le bloc electro de HS et ca fuit
Mercredi 14 Février 2007 19:31 |
Il te faut virer la BDT, l'arbre de transmission et les cardans arrière.
Il te faut un grand cardan de Vectra 2000 2RM ou équivalent, et le kit 2rm.
Pour l'arrière je sais pas trop ce qu'il faut faire au niveau des moyeux, envoi un MP à SK il saura te renseigner.
P-J
Voiture: Kadett E GSI 16v ; Astra F GSI ; Zafira A Opc phII
Mercredi 14 Février 2007 22:06 |
Enlever le pont AR aussi tant qu'à faire.
Pis pour la boite t'as peut être meilleur temp de la remplacé pas une F20 vu la facilité à en trouvé d'occase et le prix de la pièce.
Disigned by Jeff. |
Jeudi 15 Février 2007 02:55 |
et si je vire le pont ,les cardans ar, et l'arbre de transmission tout en laissant la BdT
par contre pour la cremaillere y'a une combine vu qu'elle a 4 trous
pour les moyeu arr c'est pas un soucis car les cardans sont visser dessus donc en retirant les cardants je peux garder ces moyeux la
Jeudi 15 Février 2007 07:07 |
P-J a écrit: | Enlever le pont AR aussi tant qu'à faire.
Pis pour la boite t'as peut être meilleur temp de la remplacé pas une F20 vu la facilité à en trouvé d'occase et le prix de la pièce. |
Oui mais le truc c'est que la boite F20 4RM a un pont spécifique plus court, donc si il veut la garder il faut qu'il fasse la même modif que pour la F28.
Sinon tu as raison vu qu'il doit tomber la BDT il aura meileur temps de changer la boite.
MALCOLM-GSI a écrit: | par contre pour la cremaillere y'a une combine vu qu'elle a 4 trous |
Je comprends pas trop ton soucis vis à vis de la crémaillère.
Jeudi 15 Février 2007 13:34 |
la cremaillere sur mon TD a 2 entrées alors que celle de 4x4 en a 4
de toutes facon je vais chercher la vectra samedi donc j'en serait plus
mc fly#107
Dimanche 25 Novembre 2007 12:02 |
je ressort le topic
voila au niveau de l ABS pour les capteur il faut faire quoi? pour ne pas avoir le voyant allumée et si l ABS fonctionnera toujours sur les roues AV sans avoir les capteur au roue AR?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Paulo
Dimanche 25 Novembre 2007 12:29 |
Mon frère sur sa Vectra a enlevé le fusible du 4x4. Et il est en 2 RM. Par contre il roule aussi sans le cardan longitudinal car il veut le refaire. Et il n'y a pas de souci, juste le témoin allumé.
Pour Mc Fly, pour l'ABS, tu es obligé d'avoir les capteurs à l'arrière. Sinon, tu laisses ton pont arrière avec les cardans et les capteurs.
mc fly#107
Dimanche 25 Novembre 2007 13:43 |
justement moi je voudrais tout enlever
ou alors est ce qu il est possible de metre un train AR de vectra 2000 2RM et si elle sont l ABS?
Dimanche 25 Novembre 2007 18:44 |
Il faut mettre des moyeux AR de Vectra A V6
mc fly#107
Dimanche 25 Novembre 2007 18:46 |
je peut rouler avec le voyant abs allumé et les capteur debranché a l ar?
si ou ien cas de fort freinage l ABS fonctionneras toujour a l AV?
Dimanche 25 Novembre 2007 19:05 |
Non l'ABS ne fonctionnera pas.
