Lundi 10 Octobre 2016 11:10 |
ouai Damien... les durites vertes c'est au moins 3cv ça !
Vendredi 14 Octobre 2016 10:44 |
Un peu bloqué cette semaine, suite à une luxation de l'épaule ce dimanche... ouai... le basket quoi...
J'ai repris que ce jeudi soir, le taff sur l'auto...
Mise en place de la pompe a essence et début du circuit d'essence :
on avance, on avance...
Vendredi 14 Octobre 2016 19:39 |
Cool
Vendredi 14 Octobre 2016 20:30 |
allez ce soir ca roule
damien
Voiture: Calibra,Astra
Vendredi 14 Octobre 2016 21:40 |
propre
_________________ calibra 1995 V6 160000kms
calibra 1995 C20ne DTM n° 0301
calibra 1998 V6 Rosberg
Astra F Cab 1995 C18XEL 230000kms |
Dimanche 16 Octobre 2016 15:47 |
un peu de boulot ce samedi :
Mise en place et finalisation du du circuit d'essence :
Le passage jusqu'à l'avant et le passe cloison :
Derrière la cloison :
Raccord sur la rampe :
Et vers 17h...
https://www.youtube.com/watch?v=bgmyzx-9ZtE
"She is back !"
Ya encore pas mal de taff pour qu'elle retrouve la route... mais au moins on sait que tout cela tourne toujours...
Dimanche 16 Octobre 2016 16:11 |
Ça fait toujours plaisir quand tu remets en route le moteur
Vendredi 21 Octobre 2016 13:01 |
Allez un peu de news...
- mise en place du frein a main neuf.
- mise en place des ressorts arrière + barre anti-roulie arrière
- mise en place de la ligne d'échappement
- on dégage tout dedans et on sort l'arceau pour finalisation des soudures chez CTF samedi.
Elle claque ou pas, ma baladeuse !
Elle éclair bien en tout cas...
Vendredi 21 Octobre 2016 15:24 |
la classe le remontage, un peu mois pour ta baladeuse.
Vendredi 21 Octobre 2016 20:42 |
C'est cool dernière ligne droite pour toi
Samedi 22 Octobre 2016 10:25 |
T'as bien géré mon greggy!
que du bonheur!!!! |
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Samedi 22 Octobre 2016 16:57 |
top boulot ca greg .. j adore la baladeuse .. avec ca tu peu pas dire que tu vois rien ..
_________________ gsi d un jour gsi toujours |
Lundi 24 Octobre 2016 08:34 |
Merci les gars
Allez hop ! les news du weekend
- Soudure chez CTF des demies lunes + barre de harnais
Aurélien en pleine action...
- Peintoch et repose de l'arceau + les sièges + les harnais
- Purge du circuit de frein OK
Pièces reçues :
- Disques avants en Brembo Max pour remplacer les ATE Power... dont celui côté conducteur qu'en a pris plein sa gueule...
Bientôt, commande de DS2500, pour remplacer les DS performance, qui elles aussi côté gauche ont eu bobo dans l'histoire. (rien de trop méchant... mais dans le doute...)
Restera à commander/faire :
- les colliers pour durites silicone de LDR, et les mettre en place.
- Repasser toutes les jantes à l'équilibreuse... en espérant que la jante avant gauche, ne soit pas voilée, suite au soucis de casse de la tête de cardan et moyeu...
- Monter le nouveau freinage avant.
C'est bon... je commence à en voir le bout.
+ Géo programmée en début Nov. chez CTF.
Quelqu'un sait s'il existe des durites avia, pour l'embrayage ?
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Lundi 24 Octobre 2016 08:47 |
Ça avance bien, c'est cool
Pour ta question sur le flexible d'embrayage, je pense pas que tu le trouveras tout fait, parce que ça sert à rien
Autant les freins c'est justifié, mais l'embrayage je vois pas.
Après tu peux toujours le faire faire sur mesure par Ezdraulix par exemple, ils bossent bien
Polodu01
Lundi 24 Octobre 2016 10:07 |
Je doute que la chaleur des étriers remonte jusqu'au bocal de liquide de frein et redescende jusqu'au flexible d'embrayage via le maître cylindre
Quoi qu'il en soit, ça ne sert pas à grand chose dans le sens où la pression de fonctionnement de l'embrayage est largement plus faible que celle des freins.
Donc aucun risque ou si minime de dilatation du flexible.
(Et accessoirement même dans ce cas tu ne risques pas de tomber en rade d'embrayage)
Alors que les freins oui, un liquide très chaud dans un tuyau caoutchouc soumis à forte pression ça travaille.
Vendredi 28 Octobre 2016 10:25 |
Allez Hop ! dehors
Non parce que le WD, c'est super pour nettoyer les résidus de poudre... mais quand ca chauffe... ça fume et ça fouette !
Et un peu de détails... on enroule le surplus de harnais et on met une attache GoPro spéciale RollBar.
Megavolts
Voiture: Tigra 1.6
Lundi 31 Octobre 2016 19:13 |
Beaucoup de boulot mais ça vaut le coup. Jolie et efficace.
Vendredi 04 Novembre 2016 14:10 |
Un peu de broutilles encore cette semaine :
On pose les Brembo Max tout neufs :
Et on finalise le placement de la gopro :
(on voit où arrivait le support actuel, placé sur le siège passager)
Géo programmée en début de semaine...
Vendredi 04 Novembre 2016 16:19 |
Bon bah tes op la nan ?
