Jeudi 13 Octobre 2016 13:08 |
Tu as essayé un autre capteur pmh ?
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Jeudi 13 Octobre 2016 15:35 |
Aujourd'hui et demain pas acces à la voiture....quand tu dis pmh tu parles capteur vilo ou allumeur ? Celui du vilo est neuf.
Jeudi 13 Octobre 2016 16:14 |
PMH c'est forcément le vilebrequin
Mitch
Jeudi 13 Octobre 2016 16:32 |
Je pensais que le seul symptome de ce capteur quand il est hs est que l'on ne démarre pas car le relais de pompe n'est pas alimenté ? Il influe sur le ralenti ?
Jeudi 13 Octobre 2016 20:15 |
Non il suffit que l'entrefer soit foireux pour te retrouver en souci
Mitch
Jeudi 13 Octobre 2016 21:28 |
Heureusement que j'ai du stock de pièces
Mitch
Samedi 15 Octobre 2016 17:41 |
Bon....
Changement de pmh : idem
Changement de la sonde de temp d'eau pour la 3ème fois : idem
Démontage de la rampe d'injection, verif des joints d'injecteurs, changement de rampe : idem
Le seul truc qui fait retomber le ralenti c'est quand je débranche le débit-mètre, mais ralenti instable. J'ai essayé 4 débit-mètres différents.
Quelqu'un aurait-il encore une idée ?
Edit 20h20 :
Changement boitier sfi, pas de changement. Sans sfi et débit-mètre le moteur tourne, si on bouche l'entrée du tuyau provenant du sfi, le moteur câle.
swappgsi
Samedi 15 Octobre 2016 22:13 |
Mitch , contrôle le faisceaux de la sonde d'eau a l'intérieur de sa gaine , souvent les fils se coupe dans la gaine.
Mitch
Dimanche 16 Octobre 2016 22:52 |
J'ai testé le faisceau temp d'eau, il fonctionne bien.
Lundi 17 Octobre 2016 08:34 |
Et la recherche de prise d'air ça dit quoi?
Lundi 17 Octobre 2016 09:35 |
Tu as un code panne
Les prises de régulateur de ralenti et de clic-ti n'ont pas été inversé
Lundi 17 Octobre 2016 10:17 |
+1 sa ressemble à l inversion des prise cliquetis et régulateur.
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 11:09 |
Non, vous pensez-bien que c'est le premier truc que j'ai fait.....rouge cliquetis.....noir ralenti
Pour le code panne, je n'ai pas encore raccordé le fil marron bleu vers le motronic car il n'est pas dispo sur le faisceau moteur. ( si vous connaissez un endroit facile d'acces pour raccorder ce fil)
Mais ayant fait le tour de tous le forums, français, anglais, allemands et hollandais, c'est un soucis qui arrive fréquemment sans code moteur, mais personne n'a réellement une solution...
Je vais m'attaquer au réglage capteur papillon et vis de butée méchanisme pour voir si ça change quelque chose
swappgsi
Lundi 17 Octobre 2016 11:19 |
Tu as essayé avec un autre motronic,?
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 11:21 |
Oui
swappgsi
Lundi 17 Octobre 2016 11:54 |
Si pas de prise d'air , et papillon bien fermé , il doit y avoir une mauvaise infos calculateur , soit sonde d'eau ( qui enrichi trop ) ou actuateur de ralenti.
Lundi 17 Octobre 2016 11:59 |
| isma_8 a écrit: | | Et la recherche de prise d'air ça dit quoi? |
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 12:15 |
Comme marqué plus haut, quand je pince la durite du régul au niveau du sfi ....elle câle direct, donc pas de prise d'air apparemment et aucune réaction au nettoyant frein.......j'ai déjà changé 3 fois la sonde temp d'eau , 3 fois de regul.....
Ce qui m'étonne c'est qu'elle câle après un coup d'accel sec......
Lundi 17 Octobre 2016 14:02 |
Ton test est tout sauf fiable, il faut vaporiser du carburant pour savoir
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 14:08 |
Quand je dis "aucune réaction au nettoyant frein" tu comprends quoi Sylvain ?
Tu as bien essayé sur les plan de joint du collecteur d'admission ainsi que sur la durite (et son raccord) du mastervac
Lundi 17 Octobre 2016 14:55 |
C'est long mais si tu a un autre faisceau/boitier essayes car à ce stade là tu a quasiment tout essayé
