Mardi 30 Août 2016 21:13 |
salut les gars quelques nouvelle du pioupiou, tout allait bien jusqu a dimanche à clastres. en arrivant la voiture s’est mise à tourner sur trois cylindres. Apres cette super journée avec les copains et leurs opel qui tournent bien et rond me voila à rentrer sur 3 cylindres à la maison. aujourd’hui je me suis mit dessus et décide de faire quelques test pour trouver le pourquoi du comment sur ce cylindre numéro 3 malade. malheureusement pas de témoin ni de code défauts. me voila à faire quelque test que je vous énumère;
-prise des compressions moteur 14/14/13.5/13.5
-remplacement des 4 bougies toujours pareil
-remplacement injecteur sur cylindre 3 toujours pareil
-inversion de l injecteur n2 avec n3 toujours pareil
-fils de bougies toujours pareil
-tête d allumeur + rotor toujours pareil
-allumeur/ bobine / module d allumage toujours pareil
-test de la sonde d eau OK
-contrôle de la distribution OK
-test avec un autre calculateur toujours pareil
-test avec un autre faisceau moteur toujours pareil
-remplacement du capteur PMH toujours pareil
-test avec un autre débimètre toujours pareil
-contrôle du capteur position papillon OK
-test électrique du fonctionnement des injecteurs OK
voila les test de cette après midi sans aucun changement. si quelqu un a déjà eu le soucis ou une idée je suis preneur car la je sèche. merci d avance les gars
Mercredi 31 Août 2016 10:47 |
Salut Seb
Encore embêter par ce Xe ,il reste le capteur cliquetis ?
J'espère que tu n'a pas une soupappes en vrac .
Bon courage a toi
Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Mercredi 31 Août 2016 11:46 |
Avec une soupape en vrac le relevé de compressions n'aurait pas vraiment le même résultat.
Mercredi 31 Août 2016 12:22 |
Oui de nouveau embêté mais jai deja pas mal rouler avec. Les compressions sont bonne à froid comme à chaud. Se qui me fait dire que la segmentation et les soupapes sont bonne. Je vais essayer un capteur de cliquetis on sait jamais eu puis je suis plus a sa prêt. Merci les gars
evo33130
Mercredi 31 Août 2016 12:52 |
Ta de l'allumage sur le cylindre concernee ?
C'est un allumage mecanique la dessus ?
Mercredi 31 Août 2016 18:34 |
Oui il y de l allumage sur tous les cylindre. oui c'est un 2.5 désolé je l'ai pas précisé
Mercredi 31 Août 2016 20:15 |
Bizarre cette panne, il y a de l'allumage sur les 4 cylindres.
En inversent deux injecteurs, le cylindre n3 ne donne pas.
Mercredi 31 Août 2016 22:14 |
Il m'était arrivé là meme chose sur m'on NE et c'était le cable de la prise de l'objecteur qui était sectionné a l'intérieur de la gaine de protection!
Jeudi 01 Septembre 2016 05:54 |
Tu n'as donc pas trouvé quel était le cylindre qui ne tournait pas alors ? Mets la en route et débranche les fils de bougie moteur tournant un par un, quand elle cale en débranchant c'est que c'est un cylindre qui tournait, si le moteur tourne pareil, c'est ce cylindre là qui pose soucis.
Sinon la couleur des bougies, il n'y en a pas une de couleur différente ?
Jeudi 01 Septembre 2016 06:30 |
@barlier. Les 4 injecteurs vaporise bien
@lekiffeur. C'est le cylindre numero 3 qui déconne
Jeudi 01 Septembre 2016 08:36 |
Il y a de l'injection et de l allumage sur ce cylindre mais pas d explosion car le piston est humide et la bougie noir
Par contre quand j'ai mis la camera dedans ce piston est piqué de partout alors que les autres sont clean
Jeudi 01 Septembre 2016 09:50 |
Comment il peut y avoir de l'essence et une étincelle et de la compression sans explosion ?
Vous êtes sûre que ya bien une étincelle au bout de la bougie les gars ?
La bougie est noire, ok, mais ça date peut-être d'avant... non ?
Ou alors le distributeur est mal calé ou mal branché et elle allume au mauvais moment, mais théoriquement, t'en aurai deux qui déconne...
Il rend dingue ce XE
dean95
Jeudi 01 Septembre 2016 10:03 |
Courage Seb, la poisse quand même, colle y un v6 dans pouipoui, vu qu'elle est réfractaire au xe
Jeudi 01 Septembre 2016 11:36 |
Greggy a écrit: | Comment il peut y avoir de l'essence et une étincelle et de la compression sans explosion ?
Il rend dingue ce XE  |
bah plusieurs choses peuvent faire que tu n'as pas de combustion
mais la elle a tout pour fonctionner je pense a un truc mais il faut ouvrir pour etre sur et donc il vaut mieux testé d'autres idées avant d'en arrivé la
Jeudi 01 Septembre 2016 14:39 |
dean95 a écrit: | Courage Seb, la poisse quand même, colle y un v6 dans pouipoui, vu qu'elle est réfractaire au xe  |
J'y ai déjà pensé à prendre la mécanique de l ascona pour pioupiou
Vendredi 02 Septembre 2016 21:49 |
L'allumeur de xe ne se regle pas l'avance est gerer dans la gestion
Lundi 05 Septembre 2016 22:07 |
p*t** la poisse Séb, bon courage pour la suite, @suivre
Lundi 05 Septembre 2016 22:21 |
Pour ne pas conduire en erreur dans ta recherche de panne,lorsque tu échange les injecteurs,es tu bien sûr et certain que c'est toujours le cylindre 3 qui n'explose pas?
Tu as de la compression donc mécaniquement tout est clean.
Il y a une étincelle et l'essence arrive dans le cylindre donc ça donne forcément une explosion.
Si tu es sûr de tes infos, la remarque de barbier concernant le faisceau de la prise injecteur tient la route. Après avoir démarré,est de que la bougie du cylindre 3 est mouillée ou pas?si non,linjecteur ne crache pas.
que du bonheur!!!! |
Mardi 06 Septembre 2016 07:21 |
Fred...Perry a écrit: | p*t** la poisse Séb, bon courage pour la suite, @suivre |
oui la poisse grave le c20xe doit être allergique a moi
MAT57@
oui quand je change les injecteurs ou quand je les interverti c'est toujours se fameux numéro 3 qui ne donne rien. Jai même fait le test injecteurs sortit voir si ils crachaient bien et c'est nickel. oui la bougie du cylindre numéro trois es humide ainsi que le piston. Jai vidange huile moteur et celle ci a une bonne odeur d'essence.
la je cale
Mardi 06 Septembre 2016 08:40 |
Idée à la con et j'avoue ne pas être un dingue en moteur encore moins en interne...
"SI" les soupapes d'admission du cylindre 3 reste fermées tout le temps...
pas d'air dans la chambre qui rentre lors de l'admi, donc pas d'explosion... et cela n’influe pas sur un test de compression, car l'air est aspirer par les soupape d'échappements par dépression, et donc créer une compression par la suite... Non ?
Ok c'est carrément tirer par les cheveux... mais possible non ?
D'un point de vue théorique...
Mardi 06 Septembre 2016 10:05 |
Jai déposé la culasse je vais tout vérifier méticuleusement.
