Mardi 28 Juin 2016 11:01 |
Tu dépose le silent bloc du support moteur côté distrib et tu soulève le moteur pour avoir plus de dégagement
Mardi 28 Juin 2016 11:50 |
Ou tu descends légèrement le berceau
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 28 Juin 2016 12:11 |
rohh la galère
merci je vais essayer ça
Mardi 28 Juin 2016 12:18 |
La dépose du support n'a rien de compliqué, ça se limite à 4 vis, 6 pour le berceau
nazca_250
Mercredi 29 Juin 2016 17:27 |
comment ca le carter est fissurer ?
nazca_250
Mercredi 29 Juin 2016 17:42 |
au bout de la 3èm vise j'ai une jolie demi lune autour du boulon, je suis gavé
Mercredi 29 Juin 2016 17:47 |
Si ça à fendu c'est que c'était déjà fragilisé, c'est pas 15 pauvres Nm qui vont fendre de l'alu de 0.5 cms si ce dernier est en bon état
nazca_250
Mercredi 29 Juin 2016 17:53 |
donc tu me confirme bien que les serrage ce fait a 15 Nm.
sur le coup je trouvais ça un peu fort mais bon si c'est 15 ba c'est 15.
en tout cas j'avais rien remarqué au démontage.
Mercredi 29 Juin 2016 18:20 |
Bah ca peut très bien être fragilisé a l'intérieur sans que tu le vois
Jeudi 30 Juin 2016 13:45 |
nazca_250 a écrit: | donc tu me confirme bien que les serrage ce fait a 15 Nm.
Le prends pas mal mais 15Nm ça fait +/-1,5mkg donc couple de serrage très faible
Par contre par rapport à la photo, ça laisse à penser que le carter n'était pas parfaitement plaqué contre le bloc au moment du serrage
nazca_250
Jeudi 30 Juin 2016 17:27 |
j'ai donc du trop serrer car je devais vraiment y aller pour faire déclencher ma clé
et pourtant j'ai serrer a la main avant de finir au couple
Jeudi 30 Juin 2016 17:31 |
Dans ce cas je crois que tu t'es planté dans les unités...
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Jeudi 30 Juin 2016 21:38 |
Oui j'ai changé le mien et 15N.m c'est vraiment pas grand chose, ça cliquait en serrant à deux doigts...
J'ai une petite mano pour la plage 5-25 N.m et une grande pour 20-210 N.m (les deux homologuées GS achetée sur Amazon) c'est plus précis je pense...
Vendredi 01 Juillet 2016 08:48 |
Perso pour les petits couple j'utilise une clé acheté chez Casto, pour la mécanique amateur que je fais ça va très bien
Lundi 22 Août 2016 12:36 |
Voilà une nouvelle photo.
Ca ne touche pas toujours, ca dépend des marques du joint.
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Lundi 22 Août 2016 13:45 |
Là c'est la tole sur joint de SEH Franck ?! Tu as du mettre des rondelles pour les vis de carter ?!
Lundi 22 Août 2016 19:43 |
Oui c'est ça. Référence payen JJ615 ou équivalence. Pour les vis ou mettre des rondelles ou vis plus courtes
Ismax94
Mardi 23 Août 2016 01:48 |
Super merci j'en ai un de SEH justement que je comptais monter quand j'aurais une rallonge assez grande pour passer entre le carter et ma BDT
