Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Mardi 19 Juillet 2016 13:39 |
Vérifie la tension d'alimentation de la pompe aussi, les fils ça vieilli mal, j'ai dû tirer un nouveau faisceau le mois dernier, il s'était court-circuité^^ X) Heureusement j'étais à même pas 100m de chez moi
schneberger
Vendredi 22 Juillet 2016 13:37 |
Alors jai verifier la tension au bonne de la pompe jai 12,97V
Et la pression entree de la rampe, sortie pompe, sortie filtre z essence: jai 1 bar partout, il faut combien?
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Vendredi 22 Juillet 2016 13:56 |
C'est léger 1 bar, faut plutot 2,5 voir 3 bars !
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 22 Juillet 2016 13:59 |
Pompe HS
schneberger
Vendredi 22 Juillet 2016 15:35 |
Genial pour une pompe neuve
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 22 Juillet 2016 17:49 |
Comme dit Mick 1 bar c'est trop peu, en général c'est 2.5 bars si je dis pas de connerie!
Donc si t'es sur d'avoir bien pris la pression ben le diag est simple...
Vendredi 22 Juillet 2016 17:55 |
Ton arrivee au niveau de la pompe est pas a moitie bouchee ?
schneberger
Vendredi 22 Juillet 2016 18:51 |
Je vais la sortir pour verifier mais je pense pas
Samedi 23 Juillet 2016 15:43 |
Soit pompe hs,soit elle aspire de l'air.
que du bonheur!!!! |
schneberger
Samedi 23 Juillet 2016 19:37 |
Jai trouve, c est la durite entre le support de pompe et la pompe, celui qui est dans le reservoir elle a pas suporter d etre dans le reservoir ( elle etait neuve)
Dimanche 24 Juillet 2016 09:19 |
Elle est pas prévue pour le SP? Ou c'est une un durite basse pression?
schneberger
Dimanche 24 Juillet 2016 09:24 |
Alors la je pourrai pas te dire cest chez opel qui le mon vendu je leurs est demander de la durite pour circuit d essence....
Ah encore une question quelqu un connai la pression d essence du 20ne d origine car jai un regulateur reglable dessus
Nicolassa316
Lundi 25 Juillet 2016 23:28 |
C'est 2.5 bar sur C20ne
schneberger
Mardi 26 Juillet 2016 05:42 |
Ok parfais merci
