ioul80115
Voiture: vectraA 8s, corsaC 1.2, x-type 3v6, golf mk2TD,simca 1301
Mardi 12 Juillet 2016 19:36 |
Bonjour sur mon moteur c20ne je n'est pas de valve au bout de ma rampe d'injection. Ou puis je brancher mon mano pour vérifier voir augmenter ma pression si besoin.
_________________ rien ne sert de courir ...... nan nan cela ne sert a rien
Mardi 12 Juillet 2016 21:38 |
Il faut que tu utilise un T placé en amont du régulateur de pression d'essence
ioul80115
Mardi 12 Juillet 2016 22:25 |
Si je le place au retour d'essence sur la rampe injection ca peu le faire. C'est l endroit le plus facile d'accès
_________________ rien ne sert de courir ...... nan nan cela ne sert a rien |
Mardi 12 Juillet 2016 23:09 |
J'ai bien précisé en amont du régulateur de pression d'essence
ioul80115
Mercredi 13 Juillet 2016 06:52 |
Ok dsl.
Donc je le branche niveau du tuyau le plus haut sur mon régulateur.
yodadori
Mercredi 13 Juillet 2016 09:40 |
Comme Isma l'a dit, il faut que ton branchement soit fait sur l'arrivée d'essence, pas sur le retour.
Forcément sur le retour, vu que dans ton cas ton régulateur est sur la rampe, tu auras peu de pression et ça ne voudra rien dire. Le régulateur est là pour réguler la pression dans la rampes, et le retour c'est le surplus qui repart au réservoir, c'est donc logique de se placer avant
Sur les voitures avec un régulateur au niveau du réservoir au retour, tu peux te prendre où tu veux, mais ce n'est pas le cas de ta voiture.
ioul80115
Mercredi 13 Juillet 2016 11:40 |
Ok. Je vais donc le brancher a la place de mon filtre a essence que je profiterai pour changer.
Mercredi 13 Juillet 2016 14:44 |
T'a visiblement beaucoup de mal
Entre la rampe d'injecteurs et le régulateur de pression d'essence tu as juste une durite à débrancher au niveau de l'entrée du régulateur, mettre un T que tu raccorde avec un morceau de durite de 8mm au régulateur
Tu mesure la pression moteur tournant et durite de dépression débranchée pour lire ta pression
ioul80115
Jeudi 14 Juillet 2016 08:24 |
J'ai visiblement réussi en mettant mon mano juste après mon filtre à essence.
Première mesure dépression débrancher 2,5b.
Deuxième mesure dépression branché entre 1.5b-2.3b
Après démontage il est bien graver 2.5b max dessus.
Je les mis dans l'étau..... Est repris la mesure 3,1b .
Je vous remercie de m'avoir guider.
Même si a l'avenir j'aimerais que vous soyez plus précis et que vous ne perdiez pas a l'esprit que je suis la pour apprendre si je savais ou branché ce mano je n'aurai pas posé la question.
skakor-beru
Jeudi 14 Juillet 2016 11:05 |
c'est pas le plus simple pour lire sa pression à cet endroit mais tant que le mano est entre la pompe et le régulateur je vois pas ou est le problème, ça reviens au même...
ioul80115
Jeudi 14 Juillet 2016 16:00 |
C'est surtout que au niveau du régulateur c'est un peu la m###de vue que les Tuyaux ne font pas plus de 3cm est sont vraiment mal placé.
C'est pas le moyen qui compte c'est le résultat.
Merci de m'avoir aider.
Jeudi 14 Juillet 2016 16:12 |
| ioul80115 a écrit: | J'ai visiblement réussi en mettant mon mano juste après mon filtre à essence.
Même si a l'avenir j'aimerais que vous soyez plus précis et que vous ne perdiez pas a l'esprit que je suis la pour apprendre si je savais ou branché ce mano je n'aurai pas posé la question. |
Avant de mettre les autres en cause, commence par te remettre en question, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus précis quand je te dis "entre la rampe et le régulateur"
Si t'as réussi à déposer ton régulateur, c'est que les durites branchées sur ce dernier ne sont pas si inaccessibles que ça...
ioul80115
Jeudi 14 Juillet 2016 20:33 |
je n’amènerai pas d'eau a ton moulin.
Tes conseils mon bien aider été très précis et détaillé, heureusement que tu ma aider je serai surement encore entrain de chercher.
Je te fais mes excuse pour ma médiocrité je suis très bête et fainéant doublé d’un idiot, je suis vraiment très limiter peut être du a ma consanguinité.
monsieur Salut !!!
skakor-beru
Jeudi 14 Juillet 2016 23:18 |
Vendredi 15 Juillet 2016 11:16 |
| ioul80115 a écrit: | je n’amènerai pas d'eau a ton moulin.
monsieur Salut !!! |
Si ma réponse ne te convient pas, personne ne te retient
