Dimanche 12 Juin 2016 19:51 |
J'ai la poulie damper d'origine.
J'ai fais deux courroie en peu de temps.
Je vais vérifier si la poulie damper et la poulie d'alternateur sont en bonne etat.
Et vérifier si elles sont bien aligné.
Dimanche 12 Juin 2016 20:29 |
Moi en LET courroie trapézoïdale elle partait carrement et je la voyai volé quand j'accelerai
Le support qui tend l alternateur a des sb et avec le temps tu serre l entretoise et les sb ne font plus effet il faut regardé ca deja.
Dimanche 12 Juin 2016 22:11 |
Les Sb d'alternateur c'est ultra connu ...
benjifous
Dimanche 12 Juin 2016 23:13 |
La poulie d'origine pèse super lourd non?
Sur mon X25XE j'ai gagné énormément et la faisant faire en alu avec -30mm de diamètre.
En plus les accessoires mangent moins quand même.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Lundi 13 Juin 2016 05:28 |
| GSITURBO16 a écrit: | Nous ancien alternateur touchait le collecteur.
J'ai monté un plus petit, de corsa B. |
J'ai alternateur de corsa B, pas de silent bloc en bas seulement sur le tendeur.
Lundi 13 Juin 2016 10:43 |
Ôn pârle des sb qui se trouve sur la pate vissé sur le collecteur
Lundi 13 Juin 2016 15:32 |
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 13 Juin 2016 18:57 |
| Pierre a écrit: | | Ôn pârle des sb qui se trouve sur la pate vissé sur le collecteur |
Je confirme, déjà eu le problème aussi
Lundi 13 Juin 2016 19:36 |
Mais tu aurais pu mieux faire non ? Car ton 400m est moins bon que dabithude
Lundi 13 Juin 2016 20:15 |
je verifierai mais il me semble qu'il sont en bonne état
Oui, je peux mieux faire.
Je passais à 500cv seulement à partir de la 4e vitesse.
Et mes départs n’étaient pas violant.
Démarrage classique d'un feux rouge ou un Stop
Ca m'a permis de finir la rodage de mon embrayage.
Samedi prochain, je vais essayer d'améliorer les DA
Voici les 3 runs.
https://youtu.be/P0bcRRrC-40
https://youtu.be/CdJF4eSiBWg
https://youtu.be/O-qAq1dZUd8
Lundi 13 Juin 2016 21:55 |
Ah ok je me disais aussi lol mais normal vivement la suite alors
Jeudi 30 Juin 2016 18:15 |
Test Jantes Badboys
Jantes 8X18 ET39 pneus 215/35/18
Jeudi 30 Juin 2016 18:22 |
Ca lui va super bien
13,316 au 400M  |
Jeudi 30 Juin 2016 18:51 |
Terrible avec les SnowF ..
Jeudi 30 Juin 2016 21:02 |
J'aime bien aussi c'est sympa!
skakor-beru
Jeudi 30 Juin 2016 21:30 |
pas mal, bien dans l'esprit
Jeudi 30 Juin 2016 22:35 |
Ça lui va bien mais un peu trop surdimensionnées pour kadett
Vendredi 01 Juillet 2016 06:39 |
C'est jolie mais un peu grand.
Ca me fais penser à une corsa A avec des jantes en 17.
J'essayerai de rouler avec pour voir le comportement.
Si non, c'est des jantes pour mon nouveau Dally.
Vendredi 01 Juillet 2016 12:00 |
une insignia
ou un zaf
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Vendredi 01 Juillet 2016 12:15 |
Je la préférè avec les jantes de Bertone Turbo
Pas le même entraxe Insignia et Astra J, +1 pour le zaf.
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
