Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 29 Mai 2016 20:11 |
Je dois faire l'embrayage sur mon astra, mais vu que je ne suis pas un habitué des berceaux , je me demandais si vous pouviez me conseiller et ou me donner des astuces pour pas trop galérer .
swappgsi
Lundi 30 Mai 2016 11:49 |
Si tu as la trappe de visite , sort juste l'arbre primaire et ne dépose pas la boîte
Lundi 30 Mai 2016 11:54 |
+1 sinon un berceau d'Astra F c'est pas plus galère que ça à déposer, faut simplement soutenir le moteur par le dessus
Mitch
Lundi 30 Mai 2016 11:56 |
Ok
Oui j'ai bien la trappe de visite, pour sortir l'arbre primaire on a besoin de quoi comme outils ? Merci
Lundi 30 Mai 2016 12:18 |
Et si tu as un volant moteur 6kg.
Tu pourras sortir ton embrayage avec ces 3 pinces.
Elles garderont ton disque et ton mécanisme compressé.
Mitch
Lundi 30 Mai 2016 12:26 |
Je pense que c'est un 9kg, mais vais voir pour remonter un 6kg
Lundi 30 Mai 2016 12:30 |
Donc t'es obligé de sortie la boite de vitesse.
Mitch
Lundi 30 Mai 2016 12:38 |
Si j'ai un 9kg ou si je change le volant ?
Lundi 30 Mai 2016 13:57 |
Si t'as un 9 kg !
Lundi 30 Mai 2016 16:05 |
Mitch a écrit: | Si j'ai un 9kg ou si je change le volant ?  |
Bah t'est quand même obligé de déposer la BV pour changer le volant moteur
Mitch
Lundi 30 Mai 2016 18:22 |
J'ai compris que pour changer le volant moteur il faut déposer la boite, mais si je change juste l'embrayage sur le 9 kg il faut donc également déposer la boîte ? Ou ça passe tout de même par la trappe ? J'ai eu plusieurs sons de cloche
Lundi 30 Mai 2016 18:59 |
Un 9kg ca passe pas par la trappe ...
Mitch
Lundi 30 Mai 2016 19:06 |
Ok, dans ce cas là je dépose tout
Lundi 30 Mai 2016 19:33 |
En plus ça se fait vraiment bien d'origine, y a une place folle
Mitch
Lundi 06 Juin 2016 16:22 |
Bon ayé j'ai tout déposé, c'était la fête du roulement à bille là-dedans.......et c'est confirmé, je préfère la kadett pour faire de la méca
une question :
- je veux monter un disque 4 patins omp que j'avais encore en stock. Puis-je le monter sur un mécanisme d'origine qui n'est pas neuf avec butée neuve ?
Lundi 06 Juin 2016 16:55 |
Ca se monte mais ça n'a aucun intérêt de le monter dans mécanisme car c'est cette dernière qui rend avant tout l'embrayage plus costaud
Une astuce à pas cher pour avoir un mécanisme renforcé sur une XE consiste à mettre un mécanisme d'origine de C20LET car le tarage du plateau de pression est plus élevé
Mitch
Lundi 06 Juin 2016 17:44 |
Ok, bon vais voir s'il m'en reste un, comment on les reconnait ? Et puis un let c'est pas monté avec un gros vm d'origine ? Si non une adresse pour avoir un méchanisme seul ?
Mitch
Lundi 06 Juin 2016 20:13 |
Pour le vis du vm, faut mettre des neuves ou l'on peut remettre les anciennes ?
Lundi 06 Juin 2016 20:23 |
Au temps pour moi j'avais omis que tu mettais un VM plat donc oublis cette idée
Pour les vis, si les têtes ne sont pas abîmées ce n'est pas plus un souci que ça réutiliser les vis mais c'est pas spécialement ce qui coûte le plus cher
