Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2016 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dois faire l'embrayage sur mon astra, mais vu que je ne suis pas un habitué des berceaux Laughing , je me demandais si vous pouviez me conseiller et ou me donner des astuces pour pas trop galérer .
Merci Wink
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as la trappe de visite , sort juste l'arbre primaire et ne dépose pas la boîte Cool
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 sinon un berceau d'Astra F c'est pas plus galère que ça à déposer, faut simplement soutenir le moteur par le dessus
Mitch
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok
Oui j'ai bien la trappe de visite, pour sortir l'arbre primaire on a besoin de quoi comme outils ? Merci
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et si tu as un volant moteur 6kg.
Tu pourras sortir ton embrayage avec ces 3 pinces.
Elles garderont ton disque et ton mécanisme compressé.
Mitch
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que c'est un 9kg, mais vais voir pour remonter un 6kg Wink
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc t'es obligé de sortie la boite de vitesse.
Mitch
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'ai un 9kg ou si je change le volant ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as un 9 kg !
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah t'est quand même obligé de déposer la BV pour changer le volant moteur
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est intéressant tout ça, ça s'achète ou ça se fabrique suivant un plan?
http://teamracinggsi.free.fr/
Mitch
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai compris que pour changer le volant moteur il faut déposer la boite, mais si je change juste l'embrayage sur le 9 kg il faut donc également déposer la boîte ? Ou ça passe tout de même par la trappe ? J'ai eu plusieurs sons de cloche Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un 9kg ca passe pas par la trappe ...
Mitch
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, dans ce cas là je dépose tout Laughing
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2016 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plus ça se fait vraiment bien d'origine, y a une place folle Laughing Laughing Laughing
Mitch
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ayé j'ai tout déposé, c'était la fête du roulement à bille là-dedans.......et c'est confirmé, je préfère la kadett pour faire de la méca Laughing
une question :
- je veux monter un disque 4 patins omp que j'avais encore en stock. Puis-je le monter sur un mécanisme d'origine qui n'est pas neuf avec butée neuve ?
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca se monte mais ça n'a aucun intérêt de le monter dans mécanisme car c'est cette dernière qui rend avant tout l'embrayage plus costaud
Une astuce à pas cher pour avoir un mécanisme renforcé sur une XE consiste à mettre un mécanisme d'origine de C20LET car le tarage du plateau de pression est plus élevé Wink
Mitch
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, bon vais voir s'il m'en reste un, comment on les reconnait ? Et puis un let c'est pas monté avec un gros vm d'origine ? Si non une adresse pour avoir un méchanisme seul ?
Mitch
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le vis du vm, faut mettre des neuves ou l'on peut remettre les anciennes ? Embarassed
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2016 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au temps pour moi j'avais omis que tu mettais un VM plat donc oublis cette idée
Pour les vis, si les têtes ne sont pas abîmées ce n'est pas plus un souci que ça réutiliser les vis mais c'est pas spécialement ce qui coûte le plus cher
