benjifous
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici mon problème :
Je viens de recevoir un faisceau de c16se pour un swap dans ma corsa mais j'ai une cosse que je ne connais pas, en cherchant un peu elle fait la jonction avec un autre faisceau et calculateur que je sais pas du tout à quoi ça sert.
Je dois rebrancher tout ça ou ça sert à rien ?
Merci de votre aide car la je sèche...
C'est cette partie que je sais pas ce que c'est.
La jonction avec le faisceau moteur se situe à proximité de la bobine d'allumage.
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
jim06
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est quelle prise que tu ne sais pas?
je suis entrain de swapper un c16se aussi mais sur une kadett
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
benjifous
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
En vert faisceau moteur, la je gère normalement.
En bleu le faisceau de je sais pas trop quoi.
En rouge la connectique de liaison de deux...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
benjifous
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2016 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
A force de cogiter je pense avoir trouvé ! Idea
Ce doit être un faisceau de boîte automatique.
Je dois pouvoir juste débrancher ma cosse de liaison et viré tout le faisceau qui doit correspondre à la boîte. Question
J'espère que ça va démarré comme ça...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
jim06
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2016 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton c16se provient de quelle voiture?
t aurais une photo de ton faisceau complet mais bien droit sur une table par hasard car mon faisceau et mon boitier son différents du tiens et a priori mes prises sont differentes
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
benjifous
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2016 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il vient d'une astra f
Je prendrai une photo demain.
J'ai juste celle là la... Ça c'est le faisceau moteur avec la jonction à l'autre faisceau tout à droite.
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
chichi
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu auras peut-être un pont a faire du côté boite pour dire au boitier que le vehicule est au point mort pour démarrer ou une broche du faisceau calculateur a mettre a la masse pour lui dire qu'il est en boite manu .
benjifous
MessagePosté le: Samedi 14 Mai 2016 06:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha oui, j'avais pas pensé à ça...
Je peu trouver le schéma électrique ou?
Sur ma rta ils mettent rien du faisceau pour boîte automatique.
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
jim06
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 00:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok avec cette photo je comprend mieux alors oui mon faisceau est pareil que toi mais sans cette prise car moi c était une boite meca.
sur la revue d astra tu as toute la liste du brochage de l ECU donc repère les 2 fils dans le faisceau de la prise vers ECU voir ou ils vont sur une epissure ou sur quelle pin ils sont connectée.
si ca se trouve c est juste l alim et dans ce cas la tu peux la supprimer sans soucis.
c est quoi la couleur des fils marron et noir non?
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
chichi
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 05:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux déjà monter ton faisceau moteur sans le faisceau de la boite auto et essayer de démarrer . je regarderai les schémas dès que je récupère ma RTA d'astra F .
benjifous
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2016 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà les couleurs :
Gros marron; masse?
Rouge/noir
Vert; info rpm?
Rouge/jaune
Je vais essayer de trouver ou ils vont... Si c'est direct jusqu'au calculateur je note l'emplacement sur la connectique.
Merci pour votre aide.
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est les couleurs standards d'Opel
Marron=masse
Noir/rouge=+12V apres contact
Rouge/jaune=+12v permanent commandé
Vert=info régime
benjifous
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2016 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc normalement si je touche à rien ça devrait démarré.
Je la laisse dans un coin et c'est tout...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 18 Mai 2016 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai dégainé mon faisceau pour sortir ce qui me sert pas et repasser ce dont j'ai besoin la ou j'en ai besoin...
Du coup mes 4 fils sont:
Marron: c'est bien une masse reprise avec d'autres.
Vert: compte tour repris sur la C2
Rouge/Noir : B5
Rouge/Jaune : D7
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
benjifous
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2016 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un peu me dire ce que je dois faire pour mes deux fils (B5 et D7)?..
Je sais pas si je dois les isoler ou mettre a la masse ou autre...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
jim06
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2016 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j avais pas vu ton message
pour B5 et D7 il ne sont pas branché sur mon calculo et ne sont pas affecté sur la revue tech donc isole les et laisse les de coté
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
benjifous
MessagePosté le: Lundi 23 Mai 2016 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super, merci !
Je vais les laisser de côté alors...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
chichi
MessagePosté le: Mercredi 01 Juin 2016 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai recupéré ma revue technique . Je pense aussi que tu n'as pas besoin de les brancher
benjifous
MessagePosté le: Mercredi 01 Juin 2016 11:02 Revenir en haut de page
OK super!
Le moteur est pret la, je fini ma boite.
Je vais bientôt monter tout ça...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
